Resultados 1 al 5 de 5
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Predeterminado PREGUNTA de filtrado de piscina
    Por favor me gustaria preguntar si hay algun sistema donde un inversor se pueda poner directo de las placas a un motor de filtrado de piscina sin pasar por ningun sistema más, ya que el cliente lo quiere para ponerlo a funcionar cuando este el sol y si no lo es lo pone con conexión a red, yo creo o mejor dicho no creo que exista ya que se necesita conexión a red o a baterias 12/24/48V pero si lo hay, me podrias ayudar, gracias.
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: PREGUNTA
    Claro que existe, se utiliza un cuadro con sus correspondientes proteciones y un variador de frecuencia para motores en el cual conviertes la cc que proviene de los paneles en ca directamente para tu motor en función de la potencia del motor, se dimensiona tanto el campo FV, el variador de frecuencia como la programación del mismo, y te sirve cualquier motor trifásico de voltaje normalizado 230/400v
    En si el mismo variador, es el inversor que tu preguntas y el motor girará, en ese caso depurará siempre que haga sol, si se nubla, lo hará, pero más despacio
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: PREGUNTA de filtrado de piscina
    Una pregunta.
    ¿se podria usar una bomba tipo lorentz? de las de CC que van en todo el rango de tension MPPT ellas solas???
    Esta claro que se tendria que usar una con baja presion y mucho más caudal, ya que su funcion es extraer agua de pozos, pero quizas podría hacer el papel y sería todo más simple y eficiente (aunque la bomba sea algo más cara).
    Tienes la Badu que con su variador y paneles está pensado para depuradora.
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Justamente hace unos días he visto la Badu de Lorentz en 200 leuros en un oulete .....
