Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Elección inversor
- 26/01/2013, 19:27 #1
- nov 2012
- Barcelona
Elección inversor
Buenas tardes,
Estoy realizando un proyecto final de carrera sobre autoconsumo fotovoltaico y me surgen algunas dudas. Por ese motivo me he decido ha escribir en este foro.
El proyecto seria de autoconsumo en mi vivienda. Unas potencia en placas alrededor de 3.3kw y un inversor de unos 3kw (sin baterieas) . Se trata de cumplir la normativa actual y también pensando en el futuro balance neto, por ese motivo quizá la instalación está un poco sobredimensionada.
Estoy buscando un inversor que no inyecta nada a red cuando la producción FV sea superor al consumo , para no tener que pedir un punto de conexión a la compañia, etc. He estado leyendo que hay 3 inversores que hacen esto, Sunny Boy de SMA, Power Router y el Solar Revex de Revosolar, estoy en lo cierto?
No he podido averiguar como lo hacer para no verter nada a la red, alguien lo sabe?
Cual de los 3 me aconsejais para mi proyecto?
Y otra duda que tengo.... como lo hace el inversor para que en la vivienda primero se consuma de las placas y si es necesario de la red?
Muchas gracias de antemano,
- 02/03/2013, 19:40 #2
- ene 2013
- Región de Murcia - Valle de Ricote
Re: Elección inversor
El inversor no hace nada creo, simplemente al estar los paneles mas cerca que los transformadores de la compañia electrica primero consume la energia de tus paneles. Y sobre los 3 inversores pues el que tenga lo que necesites y tambien el dinero que quieras gastar.
el powerrouter por ejemplo para usar con baterias creo que ronda los 4.000€ y carga estas a 125A y el solarrouter ronda los 2.600€ y tiene una capacidad maxima de carga de 25A y segun su distribuidor se puede regular por software para que no vierta a red.
