Resultados 1 al 4 de 4
- 25/01/2013, 12:50 #1
INSTALACIÓN GRANDE CON THIN FILM
Buenos días, que tal todo!
Tengo el caso de una instalación con módulos de Thin Film.
Como sabéis estos módulos presentan un voltaje grande frente a una intensidad muy reducida, por lo que los strings van a estar compuestos por un número de módulos mucho menor que en el caso de cristalino (mono/poli).
Esto puede suponer un problema de cara a la instalación, ya que tengo que meter un gran número de strings, y por tanto resultan demasiadas cajas de interconexión, además del cableado, que se multiplica.
¿Habéis ejecutado alguna gran instalación con estas tecnologías? ¿cómo habéis optimizado la misma?
Como primera alternativa se me ocurre poner diferentes cajas de nivel, reagrupar y salir con secciones mayores hasta el inversor.
¿qué opináis camaradas?
gracias de antemano.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/02/2013, 16:13 #2
Re: INSTALACIÓN GRANDE CON THIN FILM
¿nada al respecto???
- 15/02/2013, 18:01 #3
- abr 2007
Yo te aconsejaría unir varios paralelos en las mismas estructuras con unas cajitas de conexión con un fusible por string.
A la salida de esta cajita en la que unes 2, 3 o 4 strings sales solo con dos polos hasta tus cajas de concentración habituales y trabajas ya casi como si tubieras una instalacion cristalina (por los niveles de tensión e intensidad de las lineas me refiero).
Busca los conectores T-Branch en catalogos tipo Prysmian. Puedes hacer lo mismo, uniendo string en linea. Es como lo anterior pero uniendo de dos en dos y sin los fusibles.
- 02/03/2013, 21:56 #4
Hola Jeremias,
Si lo piensas de forma más general, el precio de la baja eficiencia en los módulos es un aumento en el coste del resto del sistema. El coste adicional que mencionas es parte de ello. No puedes eliminarlo desafortunadamente.
Un saludo solar
