Resultados 1 al 12 de 12
- 16/01/2007, 13:45 #1
- ene 2007
Tamaño de terreno para 100kwp
Estimados foreros,
Estoy recopilando toda la informacion posible para la creacion de una huerta fotovoltaica de 100kwp sin seguidores.
He pedido varios presupuestos y se contradicen, en uno me dicen que necesito 1.000mts2 y en otro 10.000mts2.
La verdad es que en el tamaño del terreno ando algo perdido.
Gracias a tod@s.
- 16/01/2007, 17:01 #2
Pues los dos tienen razón... :wink: ... me explico:
La instalación de unos 100 Kw sin seguidores puede rondar entre 1.000 y 1.500 m2 si el terreno es favorable, pero.... quizá no te dejen instalar nada si no tienes al menos 10.000 m2 (1 hectárea).
En la Comunidad Valenciana, no puedes instalar nada y digo nada sobre terreno rústico si no cuentas con una hectárea de terreno (aunque quiera instalar 5 Kw).
No sé de qué provincia estás hablando, sería bueno que en vuestro perfil indicáseis la provincia, así sería más fácil responder con concreción.
Saludos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 16/01/2007, 17:20 #3
- ene 2007
jor-sol, llevas razón, perdona por no ser mas concreto.
La idea es hacerlo en la provincia de Málaga. Quizá en la costa del sol, aunque con los malayos el tema de licencias va muy lento.
- 16/01/2007, 17:21 #4
- ene 2007
De momento no tengo ninguna parcela en concreto. De ahí que necesite información para adquirir una lo suficientemente grande. No creo que instale seguidores.
- 16/01/2007, 22:07 #5
- mar 2006
- VALENCIA
y eso que vamos de modernos y de "guays" megaecologistas...pero somos la comunidad que peor restricciones de suelo para renovables tiene en España... cuando se pide un DIC en territorio ..piensan que vas a levantar 100 adosados dentro de la huerta... en fín...
- 18/01/2007, 20:34 #6
- nov 2005
MIGUELON 11 ¿qué es un DIC?
Se que en otras CCAA se le puede dar una utilización especial al terreno rústico, cosa que en Valencia parece que no, puede alguien aclararme un poco esto.
Gracias. un saludo.
- 19/01/2007, 19:33 #7
- ene 2007
Re: Tamaño de terreno para 100kwp
netlander,
técnicamente los metros cuadrados del terreno necesario lo define la altura que alcanza el modulo fotovoltaico inclinado y la latitud del terreno. El calculo se hace teniendo en cuenta el angulo que forma el sol con el terreno el día 21 de Diciembre, solsticio de invierno, para que no haya sombras entre filas. Si me das la altura del módulo y la latitud exacta, yo te cáculo la inclinación optima y el espacio de terreno que necesitas.
Un abrazo
Luis Miguel
- 31/01/2007, 10:43 #8
- ene 2007
Soy Jaba, nuevo por aquí y me gustaría saber Luis Miguel cómo se hace ese cálculo, si utilizas alguna hoja, un programa etc, gracias :oops:
No os durmáis, que esto está empezando
- 31/01/2007, 10:47 #9
- ene 2006
Lo puedes ver en el pliego de condiciones tecnicas del IDAE bien explicado
- 31/01/2007, 10:59 #10
- ene 2007
En la última página del pliego de condiciones del IDAE, aparece una aproximación para el calculo de la distancia entre filas muy conservadora y que puede llevar a equivocos si la quieres ajustar.
La mejor forma de hacerlo con total precision es tener en cuenta los cálculos trigonometricos en cada caso.
Es importante conocer los desniveles del terreno ya que estos influyen de forma importante en las sombras.
- 31/01/2007, 21:01 #11
- mar 2006
- VALENCIA
La teoría es muy bonita...IDAE, PVGIS..ETC
La realidad a la hora de instalar es otra, por ejemplo en istalaciones sobre cuebierta de nave industrial utilizar la fórmula del peor dia del año es una opción ineficiente...
Por otra parte, en huertas, en muchas zonas de España, es absudo ceñirse al cálculo de sombras para el 21 de diciembre 12horas, cuando en realidad tenemos entre el 1 de diciembre y el 31 de enero no mas de 15-20 dias de radiación directa.
Concluyendo, remitirse a una o a unas formulas o parámetros para el cálculo de sombras no debe ser un "dogma de fé" si no una base sobre la que emprender el cáculo óptimo, teniendo en cuenta mas factores.
Un saudo
- 05/02/2007, 09:30 #12
A que te refieres con ineficiente miguelon? A que es excesivamente consevadora supongo no?
Es cierto que ésta proporciona 4h de sol en el solsticio de invierno, es decir, desde 2h antes a 2h despues del mediodia solar del peor dia...
Hay otra fórmula que en vez de tg de 61 usa la de 67, un poco más permisiva; el caso es que el dia 22 de diciembre fuimos a tomar unas mediciones sobre las 4 pm y los módulos tenian medio palmo de sombra... exactitud total (con lo que teóricamente dice!)
Personalmente si el espacio lo permite utilizamos la tg de 61, y sino vamos ajustando...
