Resultados 1 al 11 de 11
- 16/01/2007, 07:07 #1
- oct 2005
Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas
Hola a todos, ¿alguien me podría recomendar alguna bibliografía o cualquier otra fuente de documentación para conocer algo sobre el mantenimento que debe realizarse (o es recomendable) para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red?
Sobre todo me interesa conocer que tipo de limpieza se le debe hacer al panel, si hay algún producto especial, etc.... Respecto a los inversores conocer si hay protocolos de prueba estandar etc..
Mil gracias por adelantado.
- 17/01/2007, 15:48 #2
Pues la verdad... muy sencillo.
Jabon suave sin productos abrasivos, agua a presión y chinpún.
No utilizar nada para frotar la superficie del vidrio, y en caso de q la suciedad no se vaya ni por las malas, frotar con un cepillo de PLASTICO.
SILIKEN no nos ha facilitado ningun producto específico, y la verdad, las pérdidas por un monton de cagadas de gaviota son bastante menores de lo que esperábamos (al menos en invierno), por lo que con tenerlos limpios de entes extraños... basta.
Ten en cuenta q una limpieza mas o menos regular cada poco tiempo es cara, porque suelen ser trabajos en altura (en caso de cubiertas de naves), consumos de agua etc...
En resumen: agua y poco mas
- 07/12/2007, 13:38 #3
- dic 2007
Me gustaría conocer con qué frecuencia deben limpiarse unos paneles fijos instalados en cubiertas industriales y alguna empresa que se dedique al mantenimiento de estas instalaciones. La zona de las instalaciones es Madrid-Guadalajara
Muchísimas gracias por la info.
- 12/12/2007, 18:47 #4
Hola, Pot
Tengo entendido que en la zona puntual donde hay una sombra muy intensa, una cagada de gaviota por ejemplo, el panel sube mucho su temperatura, llegando a una degradarse parcialmente y comprometiendo su rendimiento a partir de ese momento. Aprovecho para preguntar si alguien me lo puede corroborar...
- 13/12/2007, 08:35 #5
- jul 2007
- Barcelona
Sin desestimar la opción de manguerazo y escoba; si hay la posibilidad de usar alguna máquina tipo carcher, yo la recomiendo.
- 13/12/2007, 10:31 #6
- dic 2007
Y cuál es la frecuencia recomendada del manguerazo para instalaciones sobre cubierta, ¿dos veces al año, por ejemplo?
- 14/12/2007, 18:01 #7
- jul 2007
- Gipuzkoa
depende
Si la instalacion esta cerca de una cantera y del transito de los caminiones sera dos veces al mes o......., como todo depende.
De todas maneras el efecto manguerazo tambien lo hace la lluvia.
- 14/12/2007, 18:24 #8
- dic 2007
Muchas gracias timonel! Pero hay que tener en cuenta que la instalación está en Guadalajara y allí no llueve tanto como en Guipuzcoa. Hay que cerrar un precio y eso depende del número de manguerazos que le tenga que dar y no es barato, son instalaciones sobre cubierta.
- 27/05/2008, 10:59 #9
- may 2008
- MALAGA
Re: Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas
HOLA A TODOS:
SOY NUEVOEN EL FORO Y NO SE SI SABRE COMO FUNCIONA. LA CUESTION QUE OS PLANTEO SI SABEIS MAS O MENOS COSTES DE MANTENIMIENTO POR KWP INSTALADO/AÑO EN CUBIERTAS INDUSTRIALES PARA TENERLO PREVISTO EN EL COSTE DE UN PROYECTO LLAVE EN MANO Y SI CONOCEIS INSTALADORAS DE LA ZONA DE GRANADA, MALAGA Y ALMERIA QUE LO HAGAN?
- 28/05/2008, 07:33 #10
- sep 2007
Para limpiar las incrustaciones utilizar mezclado con agua un limpiador ácido para superficies como las de aluminio. Limpia, desoxida e inhibe de la corrosión la superfície del panel.
Dos veces al año como mínimo, y según periodos pluviométricos (lavar en mitad de los peridos mas largos en los que no llueve normalmente).
Hay un robot limpiador de paneles, algo nuevo y experimetal, pero ya comercializado (ver blog jumanji)
Precio: Entre 1.9-2.1€/Wp al año + IPC ANUAL, incluyendo testeos y pruebas, y según dificultad de acceso al campo de captación.
- 28/05/2008, 15:33 #11
Por ese precio soy todo vuestro. Y os puedo hacer una rebajita.
Nada, no me lo agradezcais todavía.
Las lineas estan abiertas.
