Resultados 1 al 8 de 8
- 14/01/2013, 17:38 #1
- jun 2012
- valencia
ampliacion de potencia para aislada
Hola a todos:
Hace ya algun tiempo que no entraba, ahora requiero de vuestra experiencia por que quiero ampliar la potencia de gneracion de mi instalacion.
Dispongo actualmente de 4 modulos is-200/32 isofoton que hasta ahora han cumplido perfectamente, el caso es que quiero ampliar con 2 modulos, cs5A de 160 W Canadian solar, que dan 43,6 Voc y los isofoton dan 57,6 Voc.
Como deberia conectarlos para sacar el maximo rendimiento?.
El regulador que tengo es un Out Bak maximizador mppt.
Gracias de antemano.
- 14/01/2013, 17:51 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: ampliacion de potencia para aislada
No se que contestarte, mezclar paneles de 72 células con los paneles que tienes de 96 células es un poco “rarito” por decir algo.
Y digo yo por que no las has comprado con el mismo numero de células que las anteriores.
¿Cómo tienes conectadas las otras, en serie o en paralelo?
- 14/01/2013, 18:02 #3
- jun 2012
- valencia
Por que las he recogido de un amigo, y me han salido muyyyy baratas, mjrosg.
las otras las tengo serieadas a pares y paralelas hasta el maximizador.
- 14/01/2013, 18:18 #4
- jul 2010
Puedes ponerlas seriadas entre si, algo harán, el regulador es bueno y el se encargara de hacerlo lo mejor que pueda, pero hazles un seguimiento de un par de semanas y luego nos cuentas.
Espero tu experiencia.
- 14/01/2013, 21:46 #5
Si tienes un inversor-cargador tal vez hacer bus de alterna conectándolas con microinversor a la salida de alterna, o a la entrada de alterna si dispones de ella. Dinos el modelo a ver si se puede hacer algo por este camino.
- 15/01/2013, 09:45 #6
- jun 2012
- valencia
Hola mjrosg, cuando dices seriearlas, te refir¡eres a dos paquetes de 3, o sea unir una de las nuevas a cada serie de las actuales o 3 paquetes de 2 .
- 15/01/2013, 12:35 #7
- jul 2010
No, me refiero a que series las dos nuevas y las conectes en paralelo a las que tenias, al igual que están las otras, pues doy por supuesto que las otras estarán seriadas de dos en dos.
Con lo que tendrías tres series de dos, dos series de 96 células y una serie de 72 células.
Sigo opinando que no me gusta, pero…… si ya te has gastado los “lagartos” pues podemos probar el FMx0 a ver lo “listo” que es y como baila el tema.
- 15/01/2013, 19:04 #8
- jun 2012
- valencia
OK., gracias, voy a probarlo este finde y os cuento.
