Re: Empezar con un kit de autoconsumo
Me encanta el tema, yo estoy en el mismo caso del amigo de Sevilla, quiero empezar pasito a paso y como me he decidido a poner unas placas con micro enecsys me surge una duda, ¿debo poner las placas de la misma potencia que el micro o deben ser algo menos potentes? yo voy a poner unas LDK 240-p con un micro enecsys duo480.
En todo caso deben ser MAS potentes las placas que el micro.
En los datos del micro te dice cual es la máxima potencia solar a instalar.
Buenas tardes,
Ya tengo el resultado de los cálculos para ver que placa iría mejor para autoconsumo.
De los tres modelos comentados ( REC 235 PE , LDK240 y JINKO LKM 240 P) sólo he podido estudiar los dos últimos. De REC no he podido obtener la gráfica de I-V a diferentes niveles de radiación.
LDK te da datos de potencia a niveles de radiación que van de los 200 a los 1000 W/m².
JINKO te da datos de potencia a niveles de radiación que van de los 400 a los 1000 W/m².
Los resultados los pongo por mes y por equipo ( LDK/Jinko) en kwh
ENERO (23.36 / 15.97)
FEBRERO (28.92/23.31)
MARZO (35.71/29.12)
ABRIL (37.83/30.9)
MAYO (40.91/33.02)
JUNIO (43.09/37.65)
JULIO (45.31/40.32)
AGOSTO (44.02/38.25)
SEPTIEMBRE (36.81/29.94)
OCTUBRE (31.22/24.72)
NOVIEMBRE (25.15/17.82)
DICIEMBRE (19.63/11.49)
TOTAL: 412/332
Aplicando un rendimiento medio de inversor del 85% , considerando un precio de kwh de 0,15 y un iva del 21%
TOTAL AHORRO ANUAL: 63,5 €/51,30 €
Nota: Son cálculos teóricos considerando los datos de radiación registrados por la Agencia Andaluza de la Energía, y en condiciones de trabajo optimas... sin sombras, efectuando limpieza de la placa, etc...
Nota 2: Si dispusiéramos de la potencia entregada por la placa de Jinko a 200 W/m² los resultados podrían variar un poco.
Comentario 1:Estaría interesado en conocer si algún forero con alguna de éstas placas, y que este por Sevilla o alrededores puede confirmarme estos datos. O decirme si estoy muy equivocado con mis predicciones.
Comentario 2: Para los cálculos tomo como partida los datos de radiación del observatorio más cercano ( en éste caso Sevilla).
A partir de ahí me descargo los datos de radiación sobre superficie inclinada ( al tratarse de sevilla) el optimo sería de 38º)
Saludos cordiales,
En Sevilla, y siendo pesimista, 2 placas de 240wp con enecsys te van a dar un mínimo de 700kwh año, seguro, vale.....casi seguro, no vaya ha ser este año el mas lluvioso.
Gracias por esos cálculos Jose MMV. Tan pronto me anime con la instalación te contacto para darte cifras reales. Leyendo otras experiencias y por lo que dicen algunos compañeros la producción real pinta que deba ser algo mayor, al menos eso espero... :P
mjrosg
Yo al menos espero esos valores.
Hola a todos:
también estoy mirando para comprar un kit de autoconsumo y he encontrado una empresa española que esta buscando gente para probar su nuevo kit: Pioneros Solarfighter | Solarfighter. Aunque ponga que solo regalarán un kit a 10 de los "testers", por lo menos puedes probar un kit gratis durante un tiempo para ver si te interesa o no.
Me parecía una oportunidad cojonuda para gente como yo que no sabe si les interesa y viendo que os pasaba lo mismo, lo tenía que compartir :)
Suerte a todos!
Pues mira que con los enecsys está chupao chupao.
Yo ahora mismo lo tengo mas que claro, no me creo que uno versión china dure 20 o 25 años mientras que de enecsys o enphase si me lo creo, y segundo que la diferencia de precio la pequeña no me justifica a mi al menos como distribuidor el tirarme al arroyo con el modelo chino.
Aquí un curso acelerado de cómo se monta un enecsys.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...domestico.html
Hola, me parece muy interesante y practico este hilo, sobre todo si uno tiene pensamientos de instalar un kit de autoconsumo pero tengo mis dudas porque a pesar de saber que este tipo de instalaciones es legal no se si se necesita todo el papeleo burocratico que propone el documento sobre autoconsumo del IDAE que publicó el año pasado, es decir, no se si es necesario a la hora de la practica tantas autorizaciones (tan solo tener que solicitar la licencia municipal de obras ya es suficiente para plantearse el proyecto). Por otra parte, no se si instalar estos kits por ejemplo, los de microinversores, enecsys, son buena idea en tanto en cuanto, puedan adaptarse al funcionamiento del balance neto cuando se apruebe, quiero decir, no se si es mejor esperar, aunque desde luego viendo las facturas de la luz de Photon desde que instaló los kits es para pensarselo. Por cierto, soy de Sevilla, tengo el curso de proyectista instalador de Censolar y aparte tengo el curso del certificado de profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, por lo que si alguno paisano se atreve a comprar un kit y montarlo en su casa que me lo diga y lo montamos entre los dos, por supuesto sin cobrar nada, me vendrán bien unas practicas y familiarizarme con este tipo de instalaciones, hasta ahora solo he tocado FV autónomas y mantenimiento preventivo correctivo de huertos solares. Saludos.
Y ahora que las facturas vuelven a ser mes a mes se verá mas claro. De tener un contador de disco no hay que pensar nada, a la piscina de cabeza. Y detenerlo electronico intentar cambio de comercializadora y/o contador por uno que separe las corrientes o en todo caso un controlador que cuando detecte salida que arranque un termo o similar.
Mi contador es de disco, pero no se, hacerse se puede hacer, que seguramente no pase nada, pero no me fio de Endesa, puede que si el consumo baje mucho "se mosqueen" y piensen que estes haciendo trampa como lo que hace algunos de trampear el contador y mandarte un inspector a casa y que te pille la instalación FV sin haber solicitado el punto de conexión a red. Por otro lado, hacer una instalación de autoconsumo con microinversores "analógicos" puede que no sea buena idea en tanto en cuanto no podrán ser actualizados para balance neto cuando este se apruebe. En fin dejo el enlace de un blog donde se explica muy bien todo el procedimiento de legalización de una FV de autoconsumo en caso de que se quiera hacer como indica el IDAE a rajatabla.
Cómo legalizar instalaciones de autoconsumo instantáneo | El blog de Efimarket
Acabo de comprar un kit mas barato, sale en 450€ el kit con inversor y placa 230Wp. Parece buen producto y lo garantisan 25 años. Se encuentra en Kit autoconsumo fotovoltaico 230Wp | Energia Barata Ademas, indican los niveles de rentabilidad y como escoger un kit apropriado, a partir de un grafico de concepto de consumo /ahorro lo que me parece bien.
solar activo
Este te habría salido más barato y más fácil de instalar Kit Enecsys 240W - Kit Solar - HMSistemas su tienda de energia solar
buenos dias, alguien ha probado o sabe algo de este:
microinversor i-Energy i-Micro inverter GT 260
http://img849.imageshack.us/img849/8087/gt260.jpg
