Resultados 1 al 14 de 14
    hikivaki está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Murcia
    Predeterminado Duda sobre una instalacion conexion a red de 500w
    Hola, tengo una duda sobre una instalación fotovoltaica de conexión a red en mi casa con un inversor chinillo de 500w que según fabricante el rango de entrada es de entre 14v y 28v con 4 placas solares de 130W y una de 80W que suman 600w a unos entre 19v y 21v, ahora bien, hago mediciones, y en el cable que baja de los paneles solares me da 20.4V y 21A, cuando procedo a conectar los cables de la placa al inversor y después conecto el enchufe a la red, empieza a bajar de 20.4V hasta ajustarse entre 14.6v y 14.9v y los amperios a 16A o 16A y pico.
    Entonces pienso que estoy teniendo unas perdidas impresionantes, ya que supongo que si en la primera medición me produce unos 428W más o menos, y en la segunda medición 233w o bien el inversor funciona mal o estoy haciendo algo mal echo. Porque seria más lógico que el inversor se ajustara a los 20.4V que dan las placas para así aprovechar al máximo la energía que producen los paneles y le será más fácil ascender a 220V que si esta a 14.6V ¿no?
    O bien es normal esto, por favor espero su contestación y que alguien me guie un poco. Un saludo a todos y feliz año nuevo.
    Nota: ambas mediciones se han hecho en el mismo acto y con idénticas condiciones de irradiación solar, he comprobado panel por panel que los valores fueran correctos y luego en su totalidad.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Duda sobre una instalacion conexion a red de 500w
    Hay algo que no está claro. Cuando conectas las placas al inversor, pero sin conectar el inversor a la red, dices que las placas te están sacando 21 Amp. ¿?¿? Como puede ser eso? ¿donde va la potencia que están generando las placas, si el inversor no tiene por donde evacuar la potencia?
    Es normal que en esa situación tengas 21 voltios, que es la tensión en circuito abierto, pero sin apenas amperios.
    ¿estas seguro que has medido 21 amperios?
    Luego ya, cuando conectas a red el inversor, es normal que te baje a los 15 voltios, pues esa es la tensión a la cual el rendimiento es máximo.
    nov 2011
    Murcia
    No, la medicion primera la hice sin tener conectado el inversor solo con los cables de las placas, Vamos a ver si cojo los dos cables positivo y negativo que vajan de las placas solares del tejado, y conecto positivo con positivo y negativo con negativo al amperimetro este me dice que esta dando 21 Amp sin tenerlas conectadas al inversor. Gracias por contestar tan rapido carlos6025.
    Así has medido la Isc de tu generador solar, de manera continua y en funcionamiento será algo menos. Pero tienes razón, el inversor debería no solo ponerlas a trabajar a unos 17 si no optimizar esa tensión donde vea que saca mas.
    El problema es que casi como siempre en estos casos si dejas hacer a los chinos lo que quieran lo mismo te sacan un gangnam style (ya se que es coreano) que un pokemon.
    nov 2011
    Murcia
    Gracias photon, aquí a continuacion dejo enlace de una pagina que lleva la caracteristica del inversor que he comprado a ver si fuera que esta dentro de los rangos que dice el margen de diferencia que mido yo y no me estoy dando cuenta. Luego me decís algo.
    Un saludo y gracias.
    500W Solar Grid Tie Power Inverter for solar panel,220V, FAST SHIP | eBay
    ago 2010
    alicante
    Vale, ye he entendido la medición.
    Vamos por partes.
    -Sin conectar nada al inversor:
    Cuando mides los voltios que te dan los paneles en vacio, 20,4 v., se puede considerar correcto.
    Cuando mides los amperios, 21A. Si no tienes los paneles perpendiculares al sol y/o fuera de las horas centrales del día, me parece una medida correcta. Pero si están corrrectamente orientados y a medio día, 21 A. es poco. Debería estar en torno a 32 A.
    -Conectando los paneles al inversor y el inversor a la red:
    Debería estar sobre los 16 voltios y unos 30 A. Siempre que estén bien orientados y a medio día.
    Me temo que el diagnóstico es que los cables que van desde el inversor a las placas son demasiado finos.
    ¿Distancia y sección de esos cables?
    nov 2011
    Murcia
    Hola Cárlos, los paneles estas 2 de 130W y uno de 80w orientación sur, inclinación 30 grados y 2 mas de 130w orientación sur inclinación 0 grados, la toma de las mediciones ha sido a las 12:30 h. en Murcia con cielo completamente despejado
    a la pregunta de la sección es de 6 mm y 10 metros con conectores MC4 y con ladrones de 3 MC4 y ladrones de 2 MC4.
    A ver que opinas.
    ago 2010
    alicante
    Aparte de que los paneles no los tienes con la mejor orientación, sobre todo el que está tumbado, la sección es pequeña y el cable se "come" los voltios.
    El problema es una suma de las dos cosas, orientación y sección de los cables.
    nov 2011
    Murcia
    Para tí ¿que sección sería la adecuada para estos metros de tirada?, ¿cuantos grados de inclinación les darías tu? y ¿que orientación es la correcta?
    ago 2010
    alicante
    Pues de 16 mm2.
    La orientación, por supuesto al sur.
    La inclinación ideal para sacar la máxima producción anual, 35º.
    Ahora bien, si quieres tener más producción en invierno, mejor a 50-55º.
    Si quieres más producción en verano, 15-20º
    Y si quieres rizar el rizo, inclinación variable. Cuando entra la primavera los pones a 20º y cuando entra el invierno, a 55º.
    Por ahí van los tiros.
    Perdón, quería decir cuando entra el otoño, a finales de septiembre. La idea es que medio año estén con una inclinación y medio año con otra.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Solo por preguntar, ¿Qué voltaje te da el “chisme” ese en alterna si no lo conectas a la red?
    nov 2011
    Murcia
    Ahora mismo 222v.
    jul 2010
    Cita Iniciado por hikivaki Ver mensaje
    Ahora mismo 222v.
    Sin conectar a la red,………,y dices,…….,que te da 222V, muy curioso……si señor, ¡porque si ese chisme fuese para “red” debería de darte 0V!
    Los inversores de red deben de tomar el “pulso vital” de la red y si están homologados 230V/50Hz.
    nov 2011
    Murcia
    vamos no me he explicado bien ese chisme como dices no da ningún voltio si no esta conectado a la red, la medicion que te he dado antes la da el contador digital de sucko que tengo desde el inversor a la red. Un saludo.
