Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda razonable
- 04/01/2013, 22:15 #1
- may 2009
- valencia
Duda razonable
Hola a todos, metiéndome un poco en este mundo de las renovables empecé hace poco quitándome el calentador eléctrico y sustituyéndolo por uno de tubos de vacio ademas de colocarme un medidor de consumo, bajando mi factura electrica desde los 250 euros al mes a unos 110, pero quiero ir un poco mas allá.
El caso es que dispongo de una cubierta plana de unos 60m y quiero comenzar a poner paneles para autoconsumo, pero estoy un poco liado.
Quiero comenzar poco a poco ya que mi presupuesto vendrá sobre la marcha, y quiero hacer las cosas bien desde el principio.
He estado mirando paneles con microinversores, pero consumo muy poca electricidad durante periodos determinados.
Hay algun sistema que permita almacenar la energia que generas y consumirla despues y cuando se acabe esta coger la de la red?
Gracias a todos
- 05/01/2013, 03:12 #2
- dic 2012
- málaga
Re: Duda razonable
Pues lo almacenas en baterías y cuando se acabe la coges de la red, eso lo hace un inversor de los caros. Tienes 2 circuitos a la vez, el de los paneles-baterias-hogar, y el de la red-hogar. Siempre cogerás las de las baterías que las ha llenado los paneles, y si te falta la coge de la red, el problema es ¿qué pasa cuando las baterías están llenas y los paneles generando energía y no la consumes? Con un inversor de los caros impediría que vuelva esa energía a la red ¿a donde va? No lo sé, que respondan los expertos. Por cierto, creo que es ilegal lo que te acabo de plantear, no sé el porqué tampoco, pero he leido que eso se hace pero es ilegal xd. Un saludo!
- 05/01/2013, 09:45 #3
- sep 2006
Re: Duda razonable
Roger32, Aunque el tema está tratado en:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...lecrica-4.html.
Te remito al resumen realizado por Lugh.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...ctricidad.html
De momento para viviendas es complicado encajar el autoconsumo porque sigue pendiente de aprobación el "balance neto" que de forma sencilla y económica resolvería esos consumos valle que suelen producirse precisamente cuando mayor radiación solar existe (por ejemplo vacaciones verano)
Slds,
- 05/01/2013, 11:23 #4
- may 2009
- valencia
Re: Duda razonable
Muchas gracias voy a empaparme un poco en el tema a ver si me aclaro, por cierto aun tengo un contador de los analogicos.
