AYUDA, SOBRE Nº DE PLACAS SOLARES NECESARIAS PARA AUTOCONSUMO.
Buenos dias, quisiera comentar sobre un articulo que lei en internet, en el cual se explica brevemente como calcular los Kw necesarios para dimensiona una instalacion de autoconcumo fotovoltaico;
"....P.- Y si en vez de una vivienda fuera un local de negocio… ¿Qué tipo de instalación habría que efectuar atendiendo a su curva de generación y de demanda?
R.- En un local de negocio, teniendo en cuanta que fundamentalmente funcionan en las horas de sol, el ahorro puede ser muy importante. Para ello, el cálculo sería el mismo: Ver la factura de la luz mensual: supongamos que consumen 200 euros/mes. (2400€/año) Aproximadamente esto significa un consumo diario de 7 euros/día que en electricidad sería aproximadamente: - El precio del kW/hora es de 0,18 euros aprox. -Consumo diario: 7/0,18= 40 kW/día x365 días = 14.195 kW/año Si queremos ahorrar aproximadamente la mitad, el sistema tiene que producir al año: 14.195/2 = 7.000 kWh. Por ejemplo, en Madrid tenemos 1680 horas de sol/año, por lo que el sistema tiene que tener una potencia de: 7000kW/1680horas = 4 kWh. aprox. Este sistema nos proporcionará 7.000 kWh/año lo que nos ahorrará aprox. 1200 euros anuales (50% de la factura) En mi opinión podríamos ahorrar hasta el 80% de la factura, instalando 6 kW en vez de 4 kW..."""
En todos los articulos que he leido siempre se habla de instalacion de X kw.. y nunca se menciona el nº de modulos solares.
Mi pregunta es, por ejemplo en este caso mencionado, ¿ suponiendo placas de 240w, Cuantas necesitariamos para cubrir 4 Kwh?
MUCHAS GRACIAS.
Re: AYUDA, SOBRE Nº DE PLACAS SOLARES NECESAIRAS PARA AUTOCONSUMO.
A ver BROSINOL, que lo tienes delante y no lo ves.
Si te hace falta instalar 4000 w. (4Kw) y los módulos son de 240 w., pues bien fácil, 4000 / 240 = 16,66 módulos.
brosinol
MUCHAS GRACIAS.
Desde mi punto de vista y con las leyes actuales, eso solo es palabrería, lo único que se puede conectar es tanta potencia como consumo continuo tengas, para que siempre consumas de la red y nunca vuelques un vatio en ella, pues es ilegal.
En caso de querer conectar mas potencia, esta tiene que entrar a producir justo cuando empieza el consumo y como mucho la potencia igual al consumo, pues es muy raro que 1kwp sea igual a 1kwh, de hecho, siempre será menos de 1kwh
Hola Carlos y mjrosg gracias por vuestra respuesta.
Carlos no pense que el calculo fuese tan simple, 4000/24 y ya esta. Creia que las HSP se tenian en cuenta como en una aislada.
Es decir, si tenemos un consumo de 4000wh/dia, una placa con potencia de 240w y 3 hsp para el peor de los meses , con unas 6 placas seria suficiente. Perdona mi ignorancia ,pero es que no llego a entender muy bien porque se calcula de forma diferente una aislada de una de autoconsumo.
Gracias de nuevo.
Re: AYUDA, SOBRE Nº DE PLACAS SOLARES NECESARIAS PARA AUTOCONSUMO.
Por la ley, en autoconsumo no puedo mandar a la red ni un vatio, en aislada, “yo me lo guiso y yo me lo como” y si sobra pues se pierde y ya esta.
brosinol
Gracias de nuevo.
Depende de donde vivas
brosinol
Gracias de nuevo.
Creo que, o no te he entendido bien, o no te has explicado bien, o las dos cosas.
Lo que he querido decirte es que, si necesitas instalar 4000 w en el tejado, el nº de módulos es el resultado de dividir los 4000 w entre la potencia de cada módulo. (ya decía yo que la pregunta no podía ser tan sencilla).
Y en cuanto a la diferencia de cálculo para una aislada y una autoconsumo instantáneo:
- En una aislada tienes baterías que hacen de "almacén" de energía. Lo que generas hoy y no consumes, lo guardas en las baterias para gastarlo mañana o pasado mañana. Así que, para hacer el cálculo de la potencia solar a instalar, tienes que ver la medía diaria de lo que puedes producir (HSP), que tiene que ser igual a la media diaria que puedes gastar.
. Normalmente se calcula por meses.
- En autoconsumo instantáneo (sin baterias) no tienes donde guardar la energía sobrante, ni tiene de donde coger energía cuando la necesitas y no hay (nublado, noche). Así que, el cálculo tiene que hacerse "al día", sin pensar en mañana, ni la noche, ni los días nublados.
En este caso hay dos opciones:
- Instalas la potencia necesaria para dar cobertura a los picos de demanda. Es decir, que si tienes picos de 5 Kw, necesitas tener instalado más de 5 Kw (por las pérdidas, menos radiación etc), para que, cuando tengas ese pico, la potencia solar te los cubra.
Lo que pasa es que tendrás una instalación infra-utilizada, pues habrá "muchos tiempos" en los que estarás produciendo bastante más de lo que estés gastando. Además, necesitas algún sistema para no inyectar el excedente a la red, que no es legal.
Resumiendo, la potencia a instalar depende de los picos de consumo que tengas, y no de las HSP.
- La segunda opción es la que explicas en el primer post. Una industria en la que, durante el día, hay un consumo más o menos constante. En ese caso, la potencia a instalar será igual (o algo mayor) al consumo constante, sin contar los picos. Entonces si, toda la potencia generada va a cubrir ese consumo mínimo y constante que puedas tener, y la instalación se aprovecha al máximo con una mínima inversión, sin inyectar nada a la red.
Este tipo de instalación no encaja muy bien que digamos con una vivienda, ya que los consumos son muy variables, con "muchos tiempos" donde el consumo es realmente muy bajo, además de tener consumo también por las noches. Así poco se puede ahorrar así.
Respecto a que tienes que conectar tanta potencia en placas como potencia tengas contratada de red para no verter tengo una duda que me surgio al pedir un presupuesto en una empresa que ademas es punto de suministro de Endesa. Las palabras del tecnico fueron: " siempre que lo que pongas en tu tejado no supere el 30% de la potencia que tienes contratada no vas a tener problemas legales ni de papeleo". Yo le dije lo que tenia contratado, 6.9kw y me hizo la cuenta aprox y me dijo que hasta 2 kw puedo tener en placas que no hay problema y que no tengo porque hacer "papeles".
¿a alguien le han comentado algo de esto cuando ha ido a pedir presupuesto o montar su instalacion?
Me parecio que no me engañaba, ademas me dijo que su jefe estaba metido siempre en foros de este tipo y estaba muy puesto en el tema y puesto que se trata de una subcontrata de Endesa y su funcion es dar de alta boletines, revisiones, modificaciones de potencia etc etc pues lo vi interesante saberlo. De ser esto asi entiendo que no pasando de 30% no hace falta ni comunicar a la empresa pero claro, una cosa es la teoria y otra la practica. Si alguno de los que os dedicais al tema o alguno sabe algo de esto que diga algo.
nenina
La primera vez que lo oigo/leo :confused::confused:
carlos6025
Creo que se le olvido decir, siempre que pertenezcas a una cooperativa y esta haga la vista gorda.
A mi me xtrañó pero ya te digo que me lo dijo muy convencido y sabia perfectamente que era para mi casa y para aflojar algo la factura y que puestos a vender placas y demas me podia haber dicho que ponga lo que quiera. Esta empresa tiene dos huertos solares aqui en Granada y otros tantos en Italia, vamos que saben de que hablan, y como hay tanto que esconder por parte de las grandes empresas respecto al tema pues este dato es como la formula de la cocacola, que no interesa, segun a quien, que se sepa. Os voy a intentar poner la conversacion.
Tecnico; ......entonces cuanto quieres poner...
YO; Pues teniendo en cuenta el tejado que tengo y que solo es para que la factura baje algo con 1 kw y pico me conformo, unas 6 placas de 240 estaria bien....
Tecnico; ...pero es para vender???
YO... no no es para comsumo propio, me da igual quedarme corto, la cuestion es no verter y mas adelante ya veremos si amplio...
Tecnico;...nosotros para poder ponerte algo que este dentro de lo legal y no hacer papeles y demas solo te podemos poner hasta maximo 30% de la potencia que tengas
YO...pues tengo 6.9kw
Tecnico....en ese caso no tienes problema porque ese 1 kw y pico esta dentro del 30%, de todas maneras te voy a calcular hasta cuanto puedes poner y luego tu decides y cuando ya salga algo de lo del decreto este del autoconsumo y se pueda poner mas pues no tienes mas que ampliar lo que tienes...
Yo; entonces con el 30% no hay problemas legale?????????????(asombro total)
Tecnico....si, por vender como otras empresas te puedo vender lo que tu quieras, pero lo legal es eso.
Esta fue mas o menos la conversacion, al final me dio presupuesto de 8 placas de 260 y un inversor SMA 2000 que segun el es lo que puedo poner y no tener problemas.
