Resultados 1 al 7 de 7
- 06/01/2007, 14:01 #1
- dic 2006
Factores de decisión en el dimensionado, e Inversor de 10kw
Para los más expertos.
En el caso que me ocupa, tengo dos tejados igual orientación (SUR) e inclinación (30 - 35 grados) de 55 + 15 m2.
Si me propusiera instalar 10 KW de potencia sabiendo que tengo el espacio muy justo, pero sabiendo que no tengo sombra alguna y puedo disponer al máximo de los tejados, debería prácticamente hacerlo?. La pregunta surge por saber si no es mejor instalar un poco menos de potencia o ya que tengo estas condiciones forzar el diseño para obetner lo que quiero. Con ciertos paneles e inversores se consiguen 10 KW de potencia aprox en menos de 70 m2.
Otra pregunta es si conocéis inversores de 10 KW. Yo solo conozco dos el NT10000 de sunways y el soleil de atersa del cual no tengo mucha info. El NT10000 es multistring, pero realmente en el caso que he comentado no me hace falta esta característica al estar los tejados en idénticas condiciones con lo que el MPP es el mismo. El ingecon de 10KW da 9,9 que para el caso es lo mismo...conocéis mas?
No creo que en este caso sea conveniente poner dos inversores...se encarecería el precio para tan "poca" potencia...
Inversores Victron, me han comentado que son de respuesta mas rapida que los SMA por ejemplo.
- 07/01/2007, 22:35 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
No he entendido bien tu pregunta acerca de "forzar" el diseño. En cualquier caso, no tienes por qué limitarte al espacio que te ofrece el tejado. Hay soluciones muy buenas y vistosas en forma de voladizo, por ejemplo, que te pueden aportar algún kW más.
Respecto al Sunways NT, no desheches la opción Multistring sólo porque estén en la misma vertiente. El seguimiento individualizado del MPP se recomienda en caso de estar expuestos a distintas condiciones de irradiancia o en caso de respuesta diferente ante la misma, como es el caso de la dispersión de parámetros entre módulos pertenecientes a una misma serie, por ejemplo.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 08/01/2007, 10:13 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Factores de decisión en el dimensionado, e Inversor de 1
Iniciado por albeldo
- 08/01/2007, 12:17 #5
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Determina cual es la superficie de cubierta útil para la instalación y qué potencia puedes instalar en ella. Para instalar más no hay que forzar diseño alguno, sino utilizar paneles de mayor rendimiento y, ocasionalmente, de dimensiones que permitan no desperdiciar superficie de cubierta.
Si por forzar quieres decir no respetar distancias mínimas entre paneles, crear voladizos inestables, perder estabilidad en los anclajes o cosas por el estilo, es, evidentemente, muy desanconsejable.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 09/01/2007, 13:18 #6
- dic 2006
Simusol Gracias,
El NT10000 me parece adcuado, estoy de acuerdo.
Para sifos:
Me dedico a lo mismo que tu, preguntar, leer y responder cuando lo crea oportuno, que no es poco. ¿hay algo de malo en preguntar y pedir consejo? saberlo todo es complicado.
Slds
- 11/01/2007, 09:57 #7
Dos cositas...
La primera no se xq me da a mi q la pregunta no iba x ahi... jejejeje
La segunda:
Ya que has de anclar los módulos a la cubierta y dices que nada te hace sombra, y que lo ideal es dejarles un palmo por debajo para refrigeración de la parte trasera de los módulos (sino poned la mano y vereis d q hablo..), puedes aprovechar y una vez haces la estructura que te la saquen con un voladizo de metro por cada lado no la hace en absoluto inestable y es facil ganarte unos cuantos metros , y por tanto, modulos.
__________
Suponiendo q los puntitos sean tu cubierta, la estructura los palos verticales y sin arriesgar ya ganas unos metros con los modulos (arriba)
