Resultados 1 al 4 de 4
- 19/12/2012, 15:44 #1
- sep 2009
Dimensionar string modulos FV sengún MPP del inversor.
Quería preguntaros sobre cómo dimensionar un solo string de paneles FV según la tensión de entrada del inversor.
Tengo entendido de que habría que ir instalando los módulos FV en serie y sumando su Vmp (tensión optima de operación/tensión máxima potencia) hasta alcanzar la tensión MPP mínima y sin sobrepasar la máxima.
Por ejemplo si los modulos tiene Vmp=30V y el inversor MPP=120-420 VDC, habría que instalar por lo menos 4 módulos FV en serie para que el inversor empezase a funcionar.
¿Los inversores tienen alguna zona "ideal" de trabajo dentro del su rango MPP?
¿Es mejor que el inversor tenga un rango MPP bajo (de 120 a 420VDC) o alto (350 a 700VDc) o no tiene ninguna influencia sobre el rendimiento?
¿Daría igual usar móudulos monocristalinos o policristalinos mientras se alcance la tensión MPPT mínima y no se sobrepase la máxima?.
- 19/12/2012, 18:34 #2
Re: Dimensionar string modulos FV sengún MPP del inversor.
hola...
puedes echarle un vistazo al hilo "diseño de arrays" en Fotovoltaica aislada.
- 20/12/2012, 07:56 #3
- sep 2009
OK, gracias, está claro.
No había buscado en el foro de aislada...
- 20/12/2012, 17:43 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
hola,
el fabricante de tu inversor casi seguro que tiene un programa para dimensionar. Mira en la web del fabricante. Te hace todos los cálculos y te soluciona el problema que comentas.
