dudas sobre mi instalacion fotovoltaica
[h=http://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon1.png dudas sobre mi instalacion aislada]2[/h] hola foreros
soy nuevo en esto y estoi leyendo toda la tarde vuestro interesante foro y me han surguido varias dudas
tengo una instalacion compuesta por 4 placas solares yingli yl210 yl210p policristalino de 210w 24v
un regulador mppt victron 40 a
un inversor victron 24v 1600w 40 a multiplus cargador
un conjunto de vaterias 24v 5h 900ah procedentes de una carretilla elevadora en un buen estado
un molino bowly 24v 400w(creo que sirve de muy poco)
bueno asta ahora bien(eso creo) pero me he decidido a ampliar la instalacion y he comprado 8 placas usadas
marca sun link sl 160 24v 175w y me decidia a colocarlas y me meti en vuestro foro
leyendo leyendo(casi me vuelvo loco) he encontrado varias opiniones en las cuales hablais de que el regulador no es nada aconsejable para estas placas policristalinas conectadas en paralelo(que es como las tengo yo)
estaba pensando en comprar un regulador mppt para las nuevas placas y ahora me surgen muchas dudas
porque si no sirve el victron para las policristalinas me puede servir para las monocristalinas
pero tambien he leido que no es aconsejable poner 2reguladores distintos
bueno perdonar por el rollo
mi idea es sacar el mayor partido de las placas que tengo con la instalacion actual(quitando o no el mppt de victron/
alguien me puede aconsejar
muchas gracias
Re: dudas sobre mi instalacion fotovoltaica
Con el regulador que ahora tienes, que es de 40 Amp. solo puedes llevar unos 1000 w. , y con la ampliación vas a llegar a 2240 w. Así que no te vale para todo.
Lo tienes a huevo para meter un FM80 o un Midnite.
Sea uno u otro, tienes que conectar las placas en series de 2 en 2. Para mi gusto,lo ideal sería de 3 en 3, pero con ese número de placas no puedes, pues no son múltiplo de 3. Pero bueno, también te va a funcionar correctamente.
Y la otra opción es meter otro regulador para llevar las nuevas placas, pero vas a tener 2 en paralelo y eso no es que sea muy correcto, se pueden hacer un poco de lío.
gracis por contestar
no importa que sean unas poli y otras mono y de diferentes watios y amperajes
Apenas hay diferencia de tensiones entre ellas, así que...sin problemas.
Que las series de 2 sean siempre de la misma potencia, no mezcles una de 210 con otra de 175.
Asegúrate de que todas sean de 72 células.
creo que no he puesto bien
las policristalinas son de 60 celdas y las monocristalinas 175w sun link son de 72 celdas
de ahi mi pregunta en ste foro habia oido que laspolicristalinas de 210 w y 60 celdas no funcionaban bien con el regulador victron mppt 40 a y entonces me surguieron muchas dudas debido a mi inexperiencia e ignorancia
AHHH!! eso es otra cosa. No puedes ponerlas en el mismo regulador, pues no van a dar el máximo rendimiento.
Necesitas 2 reguladores. El problema es que las de 175 w suman en total 175 x 8 / 24 = 58 amperios. Demasiado para el victron.
Las de 210 necesitan un regulador de 30 Amp, como mínimo mínimo.
de acuerdo
puedo seguir utilizando con el victron mppt las de 210 de 60 celdas o existe algun problema y puedo comprar para las 8 de 175 un regulador fm 80 o midnite y cual de los dos me aconsejas y enchufados los dos reguladores al conjunto de baterias (el mismo conjunto) existiria algun problema
Que me corrijan los foreros, pero creo que el regulador victron que tienes tampoco te vale para esas placas de 60 células, pierden rendimiento, ya que no las puedes poner en serie. ¿como las tienes ahora, en serie de 2 o todas en paralelo?
Para las de 175 w, el FM60 te viene perfecto. El midnite es más moderno y completo, pero al mismo precio, no tiene pantalla.
El problema de poner los 2 reguladores en paralelo son las tensiones de las etapas. Puede funcionar pero no es lo más "elegante".
yingli yl210, ¿60 celulas?
yingli yl210p, ¿54 celulas?
¿Y en paralelo?, ¿para 24V?
Como me siento ofendido por no nombrarme (es broma) te digo…. Legionario que eres un legionario, joer, ¿seguro que has ecualizado alguna vez esas baterías?, menos mal que son de segunda mano que si no……..
Claro que con ese regulador lo que se dice en serie no se puede colocar, pues le puede dar un infarto por sobre voltaje.
he comprado 8 placas usadas marca sun link sl 160 24v 175w
¿72 celulas?.
175*8=1400wp.
Creo que te vas a tener que gastar una pasta en un regulador “Classic Lite 150” (94amperios a 24V) si quieres aprovechar todo lo que tienes en paneles y eso siendo poco purista.
Parece que tienes todas las de 60 células en paralelo. Mal hecho. Pierdes potencia.
Esas placas necesitan otro regulador y que sea MPPT.
Pero lo malo es que no puedes mezclar unas placas con otras.
Si todavía no has comprado esas placas de 175, olvídate y compra de 60 células.
carlos ya las tengo en casa(sin instalar claro)
Pues es una pu**da.
Las puedes poner todas a un FM80, pero vas a perder rendimiento, a parte de ser una cagada.
Mala solución le veo, a no ser que pongas 2 FM60, pero es gastarse una pasta sin necesidad.
Poner todas las placas en un solo regulador imagina que es como ir con el coche en 1ª a 60 Km/h. Funcionar funciona, pero gasta más gasolina.
Pues lo mismo, vas a tener menos producción solar que la que podrías llegar a tener. A las placas no les va a pasar nada y al regulador tampoco.
Si no te queda más remedio...
Espera a ver mañana si algún forero encuentra una solución, pero me temo que no.
gracias carlos
creo que estoy en dos partes diferentes porque me contesta tambien mjrosg en este mismo foro pero en otro apartado
si puedes mira la respuesta y haber cual te parece mas adecuada
buenas noches ya os contare que hago
Ya he leído a MJROSG. Si, es lo mismo que te he dicho, la opción menos mala.
Pero si me hacen a mi una instalación así como estamos diciendo, le echo los perros para que le muerdan.
