Resultados 1 al 4 de 4
Tema: 210 vs. 150
- 04/01/2007, 19:35 #1
- dic 2006
210 vs. 150
Hola a tod@s,
No tengo ningun conocimiento técnico y tengo que tomar una decisión de si compramos modulos de 210 o de 150! En terminos de calidad / producción en vuestra opinión cuales son mejores:
OPCION 1:
Potencia Wp: 210 Wp
Potencia: 110250 Wp
Numero de Modulos: 525
Numero de Modulos en serie: 21
Moduolos en paralelo: 25
Tensión de máxima potencia (Vpmp): 591,57 V
Tensión circuito abierto (Voc): 761,46 V
Inensidad de cortocircuito por inversor (Icc): 202,75 A
Intensidad de máxima potenica por inversor (Ipmp): 186,5A
OPCION 2
Potencia Wp: 150 Wp
Potencia: 110700 Wp
Numero de Modulos: 738
Numero de Modulos en serie: 18
Moduolos en paralelo: 41
Tensión de máxima potencia (Vpmp): 622,8 V
Tensión circuito abierto (Voc): 777,6 V
Inensidad de cortocircuito por inversor (Icc): 182,45 A
Intensidad de máxima potenica por inversor (Ipmp): 178,35 A
¿Como Aafecta el hecho de tener menos / mas modulos en serie / paralelo?
Gracias!!!
Solar-4ever!!!Saludos.
- 05/01/2007, 09:46 #2
- feb 2006
bienvenido al foro.
Para saber la combinacion que mejor te va, tendrias que saber para que inversor. Eso te lo respondera en un periquete el comercial de la empresa de inversores.
No se como esta pensada la conexion, ni como es la instalacion (fija, 1 eje, 2 ejes). Donde? Altura, temperatura ambiente? Radiacion?
Todo esto hace falta para una decision!
Aparte, como esta todo interconectado? Yo tengo mis dudas si es inteligente conectar simplemente todo a un inversor central. Que tipo de electronica pones en la caja de conexiones?
Aparte, que modulos son? que coeficiente de temperatura? Marcas?
En definitiva, necesitas un tecnico que te mire todo esto. Por eso yo siempre veo bien que el que haga el disenho sea independiente del instalador que te hace la oferta, por lo menos para cosas asi como esta de 100kW.
Saludos,----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 05/01/2007, 12:10 #3
- may 2006
ch
hola ch - me pondré a recabar la información. Muchas gracias por el capote!!!
Recuerdo que tener varias cuentas de usuario contraviene las normas del foro.
