Re: Dudas de un principiante
Bienvenido al foro.
Si tienes un consumo continuado en horas de sol, panel+inversor es lo ideal y más económico. Si crees que tu consumo siempre será superior a lo que puedes generar, no inyectaras nada a la red.
Pero además, para un contador electromecánico y trifásico como el que dices tener, si la potencia trifásica que puedes tener en un momento dado, es mayor o igual a la potencia de la producción solar que tengas en ese momento, aunque sea monofásica, tampoco inyectarás nada a la red y toda la producción te lo ahorras.
Dicho de otra manera, si en una de las fases estas gastando 100 y por otra de las fases donde tengas conectado el inversor, estas inyectando 100, el contador no se va a mover.
Los contadores trifásicos electromecánicos hacen un balance de las potencias positivas y negativas.
Sí, se puede conectar a cualquier enchufe de la casa.
Tienes que ver si el kit tiene un precio aceptable o te es más económico comprar las placas por un lado y el inversor por el otro.
Lo de si compensaría o no, es una cuestión matemática. Si estas consumiendo 100 y generando 80, pues 80 que te ahorras. Ahora, si estas consumiendo 50 y generando 100, pues solo te ahorras 50. Tu puedes saber mejor que nadie la potencia solar a instalar.
La pérdida de rendimiento de los paneles, pues depende de la temperatura con la que los compares. Si en invierno tienes una media de 15ºC y en verano de 40ºC, ponle así a ojo una diferencia relativa del 10%. Y comparando la potencia nominal del panel con la que podrás obtener a 40ºC, échale unas pérdidas del 25% más o menos.
Si decides ahorrar más en la factura de la luz, tienes que instalar más potencia solar de la que que puede ser tu consumo continuo, a costa de "aprovechar" un poco menos la inversión.
Y si decides ahorrarte casi toda la factura, ya tienes que pensar en una instalación con unas pequeñas-medianas baterías, con una inversión mayor y una amortización a más largo plazo.
Sin ánimo de molestar quiero dar mi impresión.
Que quede claro que cada uno hace con su dinero y su vida lo que quiere, siempre dentro de unas reglas que nos hemos marcado. (unos más que otros, pero ese es otro debate).
Pero yo sugeriría que un profesional te haga un estudio detallado de tus consumos y te proponga soluciones de ahorro que creo que es de lo que se trata de ahorrar energía y por tanto dinero.
Desconozco si los equipos son Clase A, inverter, etc... o son de los que te consumen mas que lo que costaron al comprarlos
Una buena propuesta, te puede permitir recuperar la inversión en menos de 10años (depende de cada caso) y a partir de ahí ahorro directo.
Cada uno es libre de hacer lo que le de la gana pero mi opinión es que una instalación profesional de calidad con boletín sellado, etc. Naturalmente que inicialmente te va a costar más pero a la larga lo ganarás con diferencia.
Personalmente RENIEGO de ñapas caseras salvo que sea como hobit, si quieres ahorrar contrata a alguien que te aconseje y si es el caso que ejecute una instalación de calidad, protecciones incluidas.
Pues en este foro vas a encontrar mucha gente que hace sus "ñapas", y no por eso tienen menos valor que las instalaciones que haga un profesional.
Incluso se ha dado ya varios casos de instalaciones profesionales que, gracias a este foro, se han corregido.
Este foro no sería lo que es si no fuese por la gente que hace sus "ñapas", con la mejor de las intenciones.
De todo te puedes encontrar "en la viña del señor", de los que dicen ser profesionales y luego meten la pata en lo más básico, y gente que se cree muy lista haciendo sus ñapas, sin saber lo que es un watio.
Afortunadamente, hoy en día, con idea, ilusión y preguntando, una instalación doméstica FV no es una operación a corazón abierto, aunque haya gente a quien le pese que eso sea así.
En mi humilde opinión lo tienes chupado. Supongo que tu instalación consumirá mucho más en verano (aire acondicionado, piscina...)
Con hacer que las horas de consumo coincidan con las de sol (con el a.a. es especialmente fácil) está todo hecho. Así que calcula cuanto consume tu instalación de a.a. y demás y mira a ver si puedes colocar la cantidad correspondiente de paneles solares y amortizarás la instalación en poco tiempo. Un saludo.
jdmsolar, Me podeis explicar si esto es verdad ???? con primas o sin primas ???? hay primas para la produccion sobrecubierta????
La energía producida es vendida a la compañía eléctrica por 0,34€ kWh + IVA en instalaciones sobre cubierta de hasta 20kW (resto de instalaciones 0,32€ kWh). Esta inversión equivale a una rentabilidad en torno al 9% anual para una inversión a 25 años.
sacado de Asolearte. Por qu me interesa
jdmsolar
Carlos6025, no dudo que haya quien se llama profesional por el mero hecho de cobrar, pero claro esa es la parte "fácil".
Por si acaso no queda claro mi opinión va más dirigida a que no todos sabemos de todo y por eso se acaban haciendo chapuzas, simplemente por desconocimiento (las ñapas en casa las hacemos todos).
Como opino que una instalación FV es algo más que un módulo, dos cables un inversor y un enchufe, pues lo digo.
Sobre el contenido del foro, estoy totalmente de acuerdo y sin nombraros para que no se me olvide ninguno creo que sin vosotros que aportáis (profesionales o no) ayuda, conocimiento y valor al foro, éste no tendría sentido.
Y esa es también mi intención.
Luchotb,
No. Lamento haberte llevado a engaño, esa información NO está actualizada. El coste, estudio económico etc. no tienen nada que ver con la actualidad. Actualizando números, el retorno se mantiene entorno a los 10 años dependiendo de la instalación.
Por si no queda claro ya no existen primas a nuevas instalaciones. Sí existe valor a precio mercado 6c€.
Ahora las instalaciones FV conectadas a red se hacen buscando sobre todo el ahorro. Los tiempos en los que se vendían estas instalaciones como inversiones financieras han pasado.
Por eso ahora, el estudio económico se hace con los nuevos costes referenciadolos al consumo no a primas.
La legislación en este momento es compleja por indefinida (muchos queremos que salga adelante el balance neto).
Puedes realizar instalaciones con vertido a red en las que buscas el mayor autoconsumo posible. (Esto incluye una carga administrativa, darse de alta en IAE + declaraciones trimestrales +.....)
O bien Autoconsumo instantáneo, es decir nunca viertes a la red, siempre consumes todo lo que se produce.
En este segundo caso tienes que asegurarte de calcular siempre por debajo del consumo, en el foro (carlos6025) se habla bastante sobre ello.
Somenergia parece que está intentando aportar una opción: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aprovada.html
Vamos que lo que digo es que no cumplir la legislación (ya sé que los gobiernos son los primeros que no la están respetando...) en instalaciones de cierto calibre es una decisión que hay que tener en cuenta y valorar.
lonchafinista
Buenas tardes,
Ante todo ruego que disculpen mi ignorancia en este tema, por lo que me gustaría preguntarles una serie de cuestiones.
Estoy pensando en realizar una instalación de autoconsumo en mi casa, en el sur de españa, donde las horas de sol abundan.
Tengo contratada una instalacion trifásica de 13,15 KW, ya que tengo una depuradora de la piscina y AA central trifásicos que me traen unas facturas de la luz indignas, tanto por potencia contratada como por consumo (consumo medio bimensual de 1200 kWh).
Mi intención es iniciarme con una pequeña instalación de autoconsumo de 1KW. Por lo que he podido ver, estos kits (panel + inversor) son de relativa sencilla instalación y podría montarlos en una terraza situada cerca del tejado donde dispongo de un enchufe cercano al que conectar.
Mi pregunta es si realmente es posible/compatible/eficiente realizar la instalacion de dichos kits y enchufarla a la red de la casa tal cual sin complicarme con historias. Realmente desconozco la distribución de la red en la vivienda, sólo sé que es trifásica por lo de la piscina y el AA, y que arriba tengo un enchufe normal y corriente (modo ignorante), ¿sería enchufar y ya está?. Sólo pretendo compensar un poco el consumo continuo de 2 frigorificos, ordenadores, tv, etc que siempre están chupando. No pretendo compensar el consumo de la piscina o el AA.
¿Compensaría la electricidad generada el elevado consumo contínuo? hay muchos aparatos permanentemente consumiendo, por lo que no tengo problemas en preocuparme por ahora del balance neto, siempre se consumirá más de lo que se produciría.
Al estar al sur disfrutamos de unos 40ºC casi todo el verano, por lo que he leído la temperatura afecta a la eficiencia, ¿realmente es mucha dicha pérdida?
Edit: contador analógico, ACS y calefacción por gas natural.
Muchas gracias. Un saludo.
Vaya, un forero de “burbuja info.” por estos lares:pensive:, bien venido al club.:icon_biggrin:
Veras, este es un foro en el que promovemos la FV, y asesoramos gratis sobre el tema.
Y no, 1kwp para autoconsumo no es un arco de iglesia, de hecho hay varios post donde muchos hemos colocado nuestro grano de arena para que se vea que se lo puede hacer uno mismo.
Para tu caso y para empezar y todo en “enchufar y listo” colocas tres placas de 240W con tres enecsys de 240w y cada salida de el enecsys a una fase distinta y ya tienes 600w en trifásica y sin calentarte mucho la cabeza.
Que quieres que sean 6 placas pues tres enecsys de 480w y la conexión a red la misma.
Que te complica la cosa un poco eso de conectarlo en modo trifásico, media hora de un electricista que te conecte todos los cables “azules” al neutro y el negro o marrón a las diferentes fase, y si quieres saber un poco mas, puede leer mi post “Construcción de un porche solar “ http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
Donde explico muchas de las cosas que te cuento.
Y como dice el compañero “carlos6025”, doy fe de lo que dice y te puedo asegurar que hay instalaciones de que ciertos ”profesionales” habría que colgarlos de los pulgares y no solo por las “minutas” sino por los acabados y otros “aciagos” diversos.
Veras aquí explicamos y aconsejamos para promover la FV y si alguien quiere contratar a alguno de los profesionales que participan en ultima instancia le recomendamos que se ponga en contacto con el vía privado.
Por cierto, 1kwp para autoconsumo no tiene ningún misterio y es fácil de hacerse, pero ese mismo 1kwp para aislada es mas complicado pues no existen productos tipo “enchufar y listo”, pero todos ayudamos y aconsejamos.
Muchas gracias a todos los que habéis aportado.
Al comparar la primera con la última respuesta me salta la duda de si es realmente necesario conectar a las distintas fases o únicamente con enchufarlo al primer enchufe que vea es suficiente.
Lo más sencillo y económico es conectar al enchufe de la azotea, y a mi entender dicha potencia se consumiría por los ordenadores, etc más próximos conectados. Es más, cuando más producción hubiese (verano->sol->calor) más apartos habría conectados, ya que también tenemos consolas individuales de AA conectados a los enchufes de las habitaciones. Por lo que todo lo inyectado al enchufe sería consumido.
Llegado el caso que sobrase producción, y atendiendo a la primera respuesta, el contador compensaría la sobrepotencia inyectada (si existiese) a una de las fases? seria correcta dicha instalación?
Qué ventajas me aportaría el sobrecoste/esfuerzo de conectar a las tres fases?
Dicho de otra forma qué me pierdo al conectar al enchufe y listo?
Gracias. Un saludo.
A ver. Mi opinión es que para 1Kw, que no es mucho, no hay problema por conectar toda la potencia en un enchufe. Si decides instalar más potencia (2-3-4 Kw), un enchufe se queda corto y con el tiempo se puede quemar, y es cuando necesitas conectar al cuadro eléctrico.
Si sabes con certeza que toda la casa está conectada a UNA sola de las fases, lo mejor es trabajar en monofásico.
Si la potencia de la casa está repartida en tres fases, sin duda en trifásica como te dice MJROSG.
Y el contador trifásico hace un balance de las tres fases. Si por una de las fases inyectas a la red 2, y por las otras consumes 1 + 1, el contador no se mueve.
Y si por 2 fases inyectas 3 + 3, y por la otra consumes 7, tu contador te estará registrando un consumo de 1.
Y si por 2 fases inyectas 3 + 3, y por la otra consumes 4, tu contador no se mueve, pero tampoco te "descuenta" ningún Kwh, y estas regalando a la red 2 Kwh.
Pero ten en cuenta que inyectar a la red no es legal.
