Resultados 1 al 9 de 9
- 12/12/2012, 16:00 #1
- nov 2005
Ligera diferencia en tensiones
Hola,Tengo 3 paneles de 185 w.y tensiones Vpm 37.7v. y Voc45.36v. ahora quiero ampliar a 2 mas pero el proveedor ha cerrado y solo he encontrado unos parecidos de 195w. Vpm 36.8 y Voc 45.4 v. ¿puedo acoplarlos al inversor mppt?
- 12/12/2012, 21:39 #2
Re: Ligera diferencia en tensiones
Hola, lo de ampliar con dos más va a ser como que no pues no vas a tener dos series de paneles de características similares.
Dependiendo de la tensión nominal de las baterías, o sea que tengas un sistema a 12 V o a 24 V podrías hacer esto, pero ampliando con tres paneles:
Sistema a 24 V: dos ramas en paralelo poniendo en una los tres paneles de 185 Wp y en la otra los tres paneles de 195 Wp.
Sistema a 12 V: tres ramas en paralelo poniendo en cada una un panel de 185 Wp con otro de 195 Wp. La opción anterior también es válida.
En los dos casos perderás algo de rendimiento, lógicamente, pero son factibles. Además tendrías que tener en cuenta las secciones del cableado, pues estás metiendo más intensidad. También hay que conocer las limitaciones del regulador.
¿Cómo los tienes conectados ahora? ¿Qué regulador MPPT tienes?
Por si acaso, no vaya a liarte pensando que tienes una aislada y esté equivocado. ¿Lo que tienes montado es un inversor de red tipo Soladin, o una instalación con regulador MPPT y baterías?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 13/12/2012, 07:22 #3
- nov 2005
Hola,lo tengo conectado a red,y el inversor tiene la funcion mppt.
- 13/12/2012, 21:34 #4
Vale, queda claro. Entonces haría falta conocer el modelo del inversor para ver si admite más panel.
Y si no fuera posible tendrías que montar otro inversor para esos dos paneles adicionales, no hay inconveniente porque los dos se van a sincronizar con la red.
- 14/12/2012, 07:34 #5
- nov 2005
Hola,el inversor si que me admite mas vatios(llega a 900w)pero tengo la duda si trabajará bien o no por ese voltio de diferencia montandolos en paralelo.
- 14/12/2012, 21:27 #6
Por eso no te preocupes, los paneles adaptarán su punto de trabajo y por un voltio vas a perder poca producción.
Lo que tienes que mirar ahora es lo que comenté en el primer mensaje, pues sigue siendo válido.
Una posibilidad sería poner en paralelo dos series de 185+195, si la suma de las Vmp y Voc de ambos paneles están dentro del rango de entrada del inversor es correcto. Entonces te quedaría uno de 185 que podrías aprovecharlo con un microinversor.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 15/12/2012, 08:25 #7
- nov 2005
Gracias por responder vespertilum,aunque supere ligeramente la potencia recomendada,los paneles casi nunca rinden al cien por cien ya sea por angulo o intensidad de radiacion.
La semana que viene compraré 2 mas y ya tendré siempre encendida la bomba de calor hasta las 4.30(despues apenas ya hace sol en Mallorca).
- 15/12/2012, 18:43 #8
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 16/12/2012, 08:28 #9
- nov 2005
Hola,en el salon tengo un aire acondicionado-bomba de calor y desde las 9 de la mañana hasta 4 de la tarde lo voy a tener encendido sin el minimo gasto.
