Gestor de redes sin inversor ni cargador
Tras un tiempo dando vueltas por el foro de aislada vuelvo al redil. A dia de hoy la acumulacion todavia no es rentable si se tiene acceso a la red electrica.
Vuelvo a mi idea original de autoconsumo sin acumulación y sin volcado a red.
He leido que hay cargadores/inversores como victron o sunny , o inversores hibridos como effekta o power router, pero mi idea sería la de disponer de este gestor de red sin regulador ni inversor ni cargador.
Quiero tener placas + microinversores + gestor de red que de preferencia a la producción solar y evite volcados a red externa
¿Existe este aparato?
Re: Gestor de redes sin inversor ni cargador
Si, Inversor híbrido HIS Compact y sin microinversor ni gaitas.
Inversores Híbridos
Prepara pasta.
Josef111
Inversores Híbridos
Prepara pasta.
Repito, SIN INVERSOR , REGULADOR NI CARGADOR.
Me refiero a un controlador de redes que meta la energía que tu determines con preferencia y que cuando no haya consumo la corte.
Pero qué es un controlador de redes? un voltímetro, amperímetro, el trasformador del barrio? conozco un analizador de redes, pero controlador de redes, me suena más a redes informáticas como un modem por ejemplo.
Si quieres como tu dices, meter la energía cc que producen tus paneles en una red de distribucción electrica ca , no te queda otro remedio que hacerlo con un inversor pwm, conmutado o como lo quieras llamar, sobre una frecuencia en este caso los 50HZ normalizados de la red. Y eso pues son los que te he puesto en el link en el caso que quieras todo en 1, o hacerlo con otras marcas, victron, sma, etc etc.
dijo + microinversores, por lo tanto es como si la placa diera alterna directamente. No necesita inversor:pensive:
jjdoe, cuando lo averígües, por favor, publícalo. Te agradecería mucho la info.
