Duda sobre icp y contadores electronicos (OFFTOPIC)
Pongo este mensaje aqui porque no se bien donde ponerlo, si algun moderador me lo puede mover al sitio que vea mas adecuado mejor, mi duda es sobre los nuevos contadores electronicos que llevan el icp, es que tengo que elegir la potencia para la vivienda, y segun parece si te ponen el icp dentro de la casa, lo que contrates lo tienes que dividir entre las tres fases, por lo que si contratas por ejemplo 6000 watt solo puedes consumir 2000w en cada fase, por lo que ya la propia vitro con un fuego te tiraria el icp, tambien si saliera el balance neto, supongo que tambien saltaria si inyectara mas de 2000w en una de las fases. Sabeis si con los contadores nuevos que llevan el limitador incorporado, la limitacion es por fase como el icp o es sobre las tres fases? Como sea por fase me voy a tener que ir a un contrato bastante grande y la verdad es que el termino de potencia se dispara. A ver si alguien me puede dar una orientacion. Gracias
Re: Duda sobre icp y contadores electronicos (OFFTOPIC)
Los contadores digitales que llevan el maximetro incorporado hacen la media de la potencia en las 3 fases, por ejemplo si contratas 6000w puedes tener en una fase 5000 y en las otras dos 500. No es como con el icp que como es un magnetotermico esta limitada la potencia a cada polo de el.
dj_chispas
Supongo que cuando dices maximetro te refieres al limitador, porque por lo que tengo entendido el maximetro solo es en contratos de mas de 15kw
Haber los contadores digitales no tienen limitador en si, lo que hacen es medir la potencia a traves de la intensidad que pasa por ellos y queda reflejada en el apartado de lectura que tienen como potencia.
Depende de la compañia suministradora en potencias inferiores a 15 kw hay algunas que te ponen limitador y otras no, cuando no te lo ponen la potecia que te cobran es la que les marque el contador cuando toman lectura. Por ejemplo tu tienes contratados 6 kw y el contador a marcado 8 pues te cobran los 6 mas una penalizacion de 2 kw. Por lo menos mi compañia lo hace asi, por eso digo lo del maximetro porque el contador te marca el maximo de potencia que as demandado.
A partir de 15 kw no te ponen limitador y miden la potencia como e dicho con el maximo que a registrado el contador.
Una cosa en la que me e equivocado es en decir que los contadores no tienen limitador en si.
Segun me comentaron iban a sacar unos contadores con el limitador incorporado, no se si alguna compañia habra empezado a colocarlos ya.
Pero estos siguen midiendo la potencia igual hacen el total entre las 3 fases. En lo que se diferencian es que si te pasas de la potencia que tengan fijada desconectan la corriente y tienes que darles a un boton para resetearlos.
hola,
otra cosilla, además de lo que te han comentado, valora la necesidad de tener trifásica. Si no tienes ningún aparato que la requiera yo pondría monofásica. Con un ICP de 25 amperios tienes para cualquier cosa de la casa. Con trifásica necesitas contratar mucha potencia para poder encender la vitro que es monofásica y según modelos puede tener picos de 20-25 A. Y sólo 20A en trifásica son 14 kw de contrato..., en monofásica 4.6 kw.
Y hay movimientos para sacar los contratos por encima de 5Kw de la TUR, osea, otra subidita de precios.
Irremediablemente necesito la trifasica para la bomba de calor, creo que si impido que entren las resistencias de apoyo , la bomba consume unos 3kw por lo que con 5196watt tendria suficiente para la casa , la placa y demas, pero si me plantan un icp de 7.5A que es que le corresponde a esa potencia, por lo que cuando este la bomba en funcionamiento, me quedan solo unos 700watt por cada fase, o sea, que ni la vitro ni nada, el siguiente contrato yo es el icp de 10A y 6928watt al que le quedarian unos 1300watt por fase libres, que lo sigo viendo poco y ya el siguente paso es el icp de 15A que ya pasa de 10kw, por lo que no me puedo acoger a la tarifa 2.0. En fin que como me planten el icp me van a jorobar bien, aunque siempre hay la posibilidad de puentearlo si el contador no hace telegestion. En fin un lio, igual lo mejor es empezar a vivir con poca potencia e ir subiendo si me salta demasido.
Yo puse bomba de calor monofásica en previsión de ese problema. Si ya la tienes instalada es un fastidio gordo. No se qué bomba es pero de la misma potencia la tienes tanto en mono como tri. Y si además te tienes que salir de la TUR como te ha comentado, ... Cualquier contador de los actuales aunque no sea telegestión SI que registra la máxima potencia demandada. Complicadillo el tema.
El limitador de siempre a sido una jodienda, antes con los contadores analogicos lo puenteabas y a marchar pero ahora con los digitales se complica un poco la cosa, porque el contador te registra el maximo de la potencia. Si te ponen el limitador quitalo y contrata la potencia que necesites sin son 5 kw el contador te sumara la potencia de las 3 fases, por ejemplo puedes tener 3000 w en una y 1000 en las otras dos y el contador te marcara 5000 w.
Tambien te pueda interesar contratar la discriminacion horaria mi compañia con esta tarifa no te pone limitador, pregunta en la tuya.
¿Qué compañía no pone limitador con la discriminación horaria? me cambio rápido. Si no quieres dar publicidad, por privado, gracias
La bomba de calor le he pedido trifasica a postas, tiene menos picos de intensidad en el arranque y no lleva condensadores, es bastante mas fiable. No he preguntado todavia en la compañia, pero supongo que contratare con endesa con discriminacion horaria, por cierto he estado viendo las placas vitroceramicas y eliminando unos puentes de cobre que lleva, se puede alimentar a dos fases, por lo que se puede balancear mejor la carga. A ver si mañana me informo en la compañia. Un saludo
Espero que tengas suerte y te salga todo bien, con eso que dices solucionas en parte.
A mi tambien me gustan mas las trifasicas, como dices no llevan condensadores y dan algo mas de rendimiento, pero vamos las modernas monofasicas inverter no tienen apenas pico en el arranque, tambien es mejor trifasica en caso de que tengas que usar las resistencias de apoyo porque si lo pones todo monofasico te subes mucho de intensidad.
Claro, el tema es que es una bomba geotermica y estas no suelen ir con inverter, hacen arranque directo, por lo que tienen una buena capacidad en condensadores, lo que no se es si el tema de energia reactiva se llegara a facturar en los hogares, pero los condensadores creo que meten bastante reactiva o igual estoy confundido y son los transformadores los que meten reactiva. Las resistencias en el mismo panel de la maquina puedes desabilitarlas para que no funcionen. Un saludo
La reactiva la produce la induccion, motores, transformadores tubos fluorescentes... y los condensadores la quitan, por ello se montan en grandes instalaciones baterias de condensadores para eliminarla. No recuerdo bien lo de la energia reactiva pero creo que te la cobran si contratas mas de 15 kw y si sobrepasas el 33 % de la energia activa.
