Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Calculo de baterias
- 04/12/2012, 09:56 #1
- nov 2012
- motril
Calculo de baterias
Quiero instalar en mi red un sistema semiaislado con un inverter de 6000w con picos de 18000w que a la vez es cargador y commutador mi pregunta es como calcular las baterias para que por ejemplo en casos extremos que requiera un consumo de 6000w por 5 o 10 min las baterias lo soporten bien, no se si con dos baterias agm de 12v/200a seria suficiente o tendria que poner 4, a ver si hay alguien que me pueda ayudar
- 06/12/2012, 11:52 #2
- oct 2008
- Cartagena
Re: Calculo de baterias
no, a tope tendrias los 12v/200a x2 en serie 24Vx200A=4800W max teorico, lo mismo el inverter ni se molesta en arrancar, no salen los watios, es como si te dicen de levantar 500 kilos.
Mejor expongas que quieres alimentar, de que dispones y asi demensionar la instalacion. Y si no como todos a esperar el p..o balance neto.
- 06/12/2012, 20:27 #3
- nov 2012
- motril
Entonces si pongo 4 baterias tendria 9600w ya podria aguantar consumos exporadicos del tope que tiene el inverter no?
- 08/12/2012, 13:22 #4
- oct 2008
- Cartagena
a ver, claro que funcionaria, pero las baterias te durarian 2 dias si las sometes a esas descargas, para que las baterias duren tienes que cuidarlas y mimarlas, y eso que expones a ellas es como darle una patada en los webs, vamos les vas a acortar la vida util, si por ejemplo son de 1000 ciclos a 100 ciclos.
Por eso si no se hace un diseño apropiado de la instalacion, lo que puede ser una cosa gratificante y duradera, se convertira en todo lo contrario, la teta si no da y la fuerzas se secara.
