Resultados 1 al 11 de 11
- 30/11/2012, 18:26 #1
- nov 2012
- motril
Ayuda para instalacion domestica
Hola me gustaria saber si es posible instalar un inverter de 4000w o 6000w en una instalacion domestica para aprovechar la tarifa nocturna, es decir que por el dia tire de baterias de 12 de la mañana a 22h y por la noche el consumo sea por la red electrica, si es asi que equipos debe comprar y si hay discriminador que cambie automaticamente el consumo a las horas que entra la tarifa nocturna, espero haberme explicado bien, haber si alguien me echa una ayudita.
- 30/11/2012, 18:55 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ayuda para instalacion domestica
Hoy en día casi todo es posible en este tema, por no decir todo. Solo es cuestión de "perras".
Pues yo pondría un inversor sunny island, unas baterías, un inversor de red sunny boy, y las placas necesarias. Con ese ya podrías funcionar como dices.
¿cuánto estas dispuesto a invertir?
- 30/11/2012, 20:47 #3
- nov 2012
- motril
Hola, gracias por tu respuesta, por ahora no quiero poner placas solo un inverter con lo necesario para que durante las horas del dia funcione con bateria y por la noche cambie a la red electrica y a la vez carge las baterias para el dia siguiente, claro que estos cambios se hagan solos que yo le programe las horas de los cambios, mas adelante le iria añadiendo placas solares. En cuanto al presupuesto no tengo nada en concreto he estado viendo un inverter de 4000w con picos de 8000w y tres baterias de gel de 250ah y me salia sobre 1700€ lo que no se como puedo hacer para que haga los cambios automaticos a las horas que yo quiera de baterias a red.
- 30/11/2012, 21:25 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Tus razones tendrás para hacer eso, pero que sepas que no es rentable. Te sale más caro que pagar el recibo de la luz y no lo podrás amortizar nunca.
Para hacer lo que piensas, es sencillo. Necesitas un reloj-programador que te active un relé. Dicho relé conmuta el consumo de la casa entre la red y el inversor, a las horas programadas.
No se el consumo que tendrás por el día, pero creo que con esa capacidad de batería no vas a tener bastante.
Pienso que si leyeras un poco más este foro te haría ver todo más claro.
- 30/11/2012, 21:38 #5
- nov 2012
- motril
que me recomiendas?. Si instalo por ejemplo 3 placas solares de 240 o 280 w las puedo conectar a la red de mi casa para que el consumo que tenga por el dia sea de estas tres placas? mis dudas son las siguientes: que pasa si el consumo es superior al que producen las 3 placas, lo coge de la red el que le falta? y si no se consume donde va?
Es que te explico mi consumo de dia en la factura de iberdrola son : 1139 kw 205€ y por la noche son 1157 y es solo 70€ por eso queria almacenar energia por la noche para gastarla por el dia o poner 2 o 3 placas para disminuir el consumo diurno o ambas cosas a la vez, no se que me puedes aconsejar.
- 30/11/2012, 21:47 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo que menos inversión necesita es unas placas conectadas a un inversor de red. Este inversor se conecta en paralelo a la red. De día con el sol, el inversor inyecta a la línea toda la potencia disponible en las placas. Si tu consumo es mayor, lo que falta lo coge de la red. Si tu consumo es menor, lo que sobra se inyecta a la red y se va a la calle. Todo esto lo hace de forma automática. Y es una instalación muy sencilla.
Inyectar a la red de esa forma, es algo que hoy es ilegal. Si tienes un contador electromecánico, de disco, no hay problema, pero no te resta Kwh. Si tu contador es digital, la energía que devuelves a la red te la van a cobrar como si la gastaras.
- 30/11/2012, 21:58 #7
Buenas, con esos números estás consumiendo un 50% en horas valle, y así pagas más que con la tarifa normal. Tendrías que irte al menos al 70% de consumo en horas valle.
Aunque a lo mejor te baja el porcentaje en invierno si usas estufas eléctricas durante el día, y el resto del año vas bien.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 01/12/2012, 11:03 #8
- nov 2012
- motril
he visto este inverter Solar en España | Go Solar PSW3000/24 que ademas carga baterias y hace de sai, creo que se podria poner y simplemente con un reloj programarlo para que le suministre corriente durante las horas nocturnas y durante las horas que el kw es caro hacerlo funcionar. lo que no se si asi valdria por que los relojes que yo he visto solo cortan un polo de la corriente. Lo que me falta es un commutador que me cambie de una corriente a otra automaticamente a las horas programadas
- 02/12/2012, 17:38 #9
- nov 2012
- motril
Bueno al final me he decidido por un inversor de 3000w que ademas carga las baterias y commuta con dos baterias agm de 200a 12v me gustaria tenerlo encendido de 12 de la mañana a 10 de la noche y he estimado un consumo en esas horas de 1kw hora, mi pregunta es saber si con esas dos baterias podria abastecer esas 10 horas con una media de 1kw/hora
- 02/12/2012, 18:04 #10
Olvídate de baterías AGM, tendrás que poner de tracción. Si entiendo bien quieres almacenar unas 10 kWh (10 horas de potencia media 1 kW). A 12 V, 10 kWh quiere decir unos 850 Ah, pues te harán falta más de 1000 Ah de capacidad nominal para tener 850 Ah útiles.
Lo que podría hacer rentable el invento sería ponerle placas con inversor de red.
Así podría salir rentable:
- inversor-cargador SMA SI2224
- unos 4 kWp de placas con inversor StecaGrid
- 12 vasos de tracción de unos 625 Ah (serían como 1250 Ah a 12 V)
De esta forma un día soleado las placas darían para todo el consumo (día y noche). Por el día se cargarían las baterías y por la noche se consumiría hasta llegar a un 50%, por ejemplo. Cuando llega al 50%, el SI2224 puede conmutar automáticamente a la red. Si el día siguiente hiciera buen tiempo, pues las baterías se volverían a cargar con el sol; si no, puedes programar que se recarguen con la tarifa valle para tener el consumo diurno cubierto por las baterías. El SI2224 ya lleva la funcionalidad de programarle horarios de recarga y se puede apoyar en la red si en unos momentos dados no pudiera dar suficiente potencia (con el StecGrid conjuntamente). Mejor sería ponerle algo más de capacidad, ya que entonces las baterías aguantarían más tiempo (más vida útil) a la vez que habría más margen para maniobrar.
Bueno, era para comentarlo, pero no creo que te quepa en el presupuesto...Biblioteca básica de energía solar
- 03/12/2012, 12:03 #11
- nov 2012
- motril
Mi idea es poner solo 200a a 24v con dos baterias agm de 12v que he encontrado muy baratas sobre 200€ y poner un inversor cargador y commutador de 6000w (go solar PSW 6000/24 que tambien lo he encontrado muy barato (900$) te pongo link para que me digas que tal (6000 Watt Pure Sine Wave 24V DC 120-240V AC Royal Power Inverter [PSW-6000] - $1,599.99 : DCACPower.com, DC AC Watt Power Inverter) tambien de principio pondria 4 placas e iria añadiendo mas poco a poco que aun no de que modelos ni que regulador poner, todo esto para que durante el dia funcione el mas tiempo posible aislado y por la noche a partir de la tarifa nocturna funcionar con la red y me carge las baterias para eso estoy buscando una bobina rele que me intercambie entre la corriente del inverter y la de red, no se si me he explicado bien, quiero que me digais si acierto con este inverter y me aconsejeis sobre mi idea
