Resultados 1 al 11 de 11
    Isabella está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    barcelona
    Predeterminado Cuadro general de baja tensión en Autoconsumo
    tengo una duda quizas medio tonta...
    En una instalación de autoconsumo entiendo que el cuadro general de BT del consumo està conectado a la vez a la red y al inversor FV. A parte de las obvias protecciones electricas, si las dos conexiones (a red y FV) son a la vez, como "elige" el consumo su propria fuente?
    Que tipo de control existe a la entrada del cuadro general que defina la linea "preferencial" de entrada de energia?
    Hay algun tipo de conmutador o de inteructor? o eso viene con el inversor (que entonces no puede ser cualquiera)?
    Muchas gracias
    ffalura está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    pontevedra
    Predeterminado Re: Cuadro general de baja tensión en Autoconsumo
    Por lo que yo sé: el inversor de red se conectaría en un magnetotérmico situado aguas abajo del interruptor general de corte. De tal forma que si hay un consumo igual a tu generación (caso ideal) Toda la energía consumida sería procedente de tu generador fotovoltaico. Si hay mas consumo que el generado, se consumiría todo lo de tu has producido y el resto sería aportado por la red. "Nunca" se daría el caso de que teniendo una demanda mayor a tu generación sólo consumieras energía de la red y la tuya fuera inyectada en la propia red.
    No es necesario de ningún tipo de control al respecto, simplemente por las leyes eléctricas, la intensidad siempre irá por el camino mas corto/cómodo, es decir, el de menor resistencia, por lo que siempre irá antes por tu red interior que por la red de suministro.
    ago 2010
    alicante
    Así ese. Imagina que el inversor es como una bomba de agua. Si la presión que produce y mantiene en todas las tuberías es mayor que la presión de la tubería de la red (acometida), nunca podrá entrar agua "de la calle". En todo caso se irá hacia la calle por la acometida.
    Pues el inversor de red hace lo mismo. Tiende a mantener una tensión mayor que la de la red, de tal forma que entregará toda su potencia disponible, primero a las cargas que más "cerca" tiene (eléctricamente hablando) y , si sobra potencia, se irá a las siguientes cargas, es decir, a la calle por la acometida. Leyes de Kirchhoff.
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    ¿Siempre se debe conectar a un magnetotérmico de la entrada?
    Si nos pillara más cerca algún enchufe de fuerza, como por ejemplo el enchufe del horno, podría ser seguro o es más conveniente siempre al cuadro de la entrada de la vivienda.
    ago 2010
    alicante
    Depende de la potencia del inversor. Si es de una potencia inferior a la que soporta el magnetotérmico de esa línea, no tiene porque haber problemas.
    Pero conectando a la entrada, sigues teniendo las líneas separadas para reparación-inspección por averías o lo que surja.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Isabella Ver mensaje
    Muchas gracias
    Aunque ya he contestado, voy a profundizar un poco más, pues la pregunta que hace ISABELLA lo merece.
    Imaginemos una situación exagerada como ésta:
    La pregunta del millón es:
    -Cuando el inversor de red está dando potencia, ¿por qué el inversor de red siempre alimenta las cargas de la vivienda en primer lugar y NO las cargas de las viviendas adyacentes?, ¿Cómo "elige" el consumo su propia fuente, estando el Inv. de red y la propia red conectados en el mismo punto?
    Olvidémonos por un momento de las leyes de Kirchhoff y otras leyes y/o teorías, vayamos a lo más sencillo.
    Partimos de la base de que el inversor siempre va a estar dando su máxima potencia, y no nos preocupa saber como lo hace. Lo que tenemos claro, sí o sí, es que el inversor siempre da toda su potencia.
    Lo que hay que tener claro es que la potencia (o la corriente) no puede circular por un mismo cable en dos sentidos opuestos al mismo tiempo. Es decir, que en el punto -c-, la potencia no puede circular hacia la acometida y desde la acometida, al mismo tiempo. O entra o sale.
    Supongamos que por el punto -b- circulan 1000 watios. Y que las cargas consumen 700 watios, punto -d-.
    Y a partir de ahí se puede deducir el por qué el inversor siempre va a dar preferencia de suministro a las cargas que haya más acá del punto de unión del inversor con la red, punto -a-.
    Si de los 700 w. que consumen las cargas, por ejemplo 200 w. quisieran "venir" de la red, no podrían porque lo "impediría" la potencia que el inversor inyecta a la red. Y ya ha quedado claro que la potencia no puede circular en los dos sentidos al mismo tiempo.
    Sin embargo, si el inversor da 500 w, entonces la potencia de la red si que puede "entrar", pues los 200 w. que le faltan a las cargas los suministra la red.
    sep 2011
    pontevedra
Nombre: Inversor de red.jpg
Visitas: 1411
Tamaño: 32,5 KB
    Carlos, ahondando en este caso y suponiendo secciones de cable de idénticas características, imagina la hipótesis de que la distancia entre el generador fotovoltaico y el cuadro general de distribución fuera mayor que la distancia entre el trafo de la red y dicho cuadro. Como crees que sería el comportamiento?
    ago 2010
    alicante
    Exactamente igual, con 2 razonamientos:
    - Siempre partimos de la base de que el inversor va a dar toda la potencia que tiene disponible, porque así lo han parido en la fábrica. Si no fuese así, algo funcionaría mal.
    En ese caso, el funcionamiento del circuito de mi post anterior sigue siendo válido.
    - La caída de tensión que pudiera haber en esa distancia entre inversor y cuadro de distribución, la supliría el inversor, aumentando la tensión de salida, pues el inversor es muy "generoso", siempre intenta dar todo lo que tiene, aumentando la tensión.
    En ese caso, habría una tensión mayor en la salida del inversor y algo menor en el punto de conexión con la red. Pero seguiría entregando toda la potencia.
    Hay que tener en cuenta que el inversor y la red no trabajan igual. El inversor "hace" todo lo posible por entregar toda su potencia, y siempre lo consigue. Sin embargo, la red solo entrega la potencia que "se le pide".
    sep 2011
    pontevedra
    Ahá me parece contundente tu razonamiento. Yo sabía que así era, ahora se el porqué. Gracias
    ene 2012
    Zamora
    Es lo que se llama la impedancia de la red.....( en ese punto). Sólo un apunte, si esta es muy grande para la potencia que queremos inyectar.....llevaremos a nuestro inversor a corte por sobre voltaje y no inyectaremos nada, por normativa en españa cortan a 253v en la salida del inversor.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Oído cocina!!
