Resultados 1 al 5 de 5
- 20/11/2012, 20:18 #1
- ene 2009
- Benalup
Preguntas de novato para autoconsumo ¿Trifasico o monofasico?
Hola, esoy viendo la posibilidad de instalar en mi vivienda, aunque tambien a la espera de ver la normativa que sacan para el autoconsumo, el hacer una instalacion de aproximadamente 2000watts, el problema es que la vivienda tiene conexion trifasica y no se si seria mejor inyectar todo en monofasico con un solo inversor o la posibilidad de instalar placas con tres microinversores uno para cada fase, ¿seria esto posible o factible? ¿tiene peor rendimiento que un solo inversor monofasico? ¿hay alguna otra solucion a esto que quizas yo no haya contemplado? Otra duda es el tema de las placas, estoy mirando precios de placas de 240w y aunque hay varios precios he visto que marcas como kyocera o sanyo duplican el precio de otros fabricantes sin embargo no veo ninguna diferencia en rendimiento o garantias de produccion, me podriais aconsejar algunas marcas con buena relacion calidad precio. Con respecto a inversores, si la instalacion fuera monosafica, he estado mirando la gama de SMA sunny boy, pero he visto que hay inversores con transformador o sin el, y me gustaria saber cual es mejor o que ventajas aporta el tenerlo o no tenerlo. Gracias y un saludo.
- 02/12/2012, 10:42 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: Preguntas de novato para autoconsumo ¿Trifasico o monofasico?
Bueno, pues me respondo a mi mismo lo que he podido investigar, es posible con microinversores hacer una instalacion trifasica usando uno o varios microinversores por cada fase. La posibilidad de inyectarlo todo en monofasico es posible siempre que no te pase de 5000watt de diferencia entre fases pero entiendo que si inyectas todo en una fase lo que no consumas de esa fase pasa a la red porque no interesa. En cuanto al tema de los inversores con transformador tienen peor rendimiento pero se necesitarian si las placas llevan conexion a tierra. En cuanto a los paneles, los que he estado mirando son todos parecidos en cuanto a precios Canadian solar, jinko solar, yingli solar, ldk solar, trina solar, son todos muy parecidos y si buscas informacion todos tienen amantes y detractores, mi mayor duda es sobre el encapsulado, prefiero que rindan un poco menos pero que no les entre agua cuando tengan 4 años. Seguire investigando.
- 02/12/2012, 13:47 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mi porche es trifasico con enecsys
- 03/12/2012, 07:24 #4
¿Cómo tienes repartidos los consumos a las tres fases? Si tuvieras casi todos los consumos conectados a una sola fase y las demás sólo las usas para herramientas trifásicas u otros consumos esporádicos, pues mejor conectar en una sola fase.
- 03/12/2012, 07:57 #5
- ene 2009
- Benalup
Tengo una bomba de calor trifasica, por eso quiero que el sistema sea trifasico, la bomba consume sobre 3000 watt, por lo que mientras la bomba este en marcha no hay problema, el único inconveniente es cuando pare la bomba, que hacer con el sobrante de energía si no hay balance neto. El resto de la instalación de la casa la balanceare para que queden todas las fases con la misma carga, para irme a un contrato lo más bajo posible, ya que aparté de la bomba, sólo queda la iluminación y la vitro. La mayor pega es que quiero tarifa nocturna, por lo que seguro que me plantan el contador digital. Un saludo
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
