Resultados 51 al 53 de 53
- 09/12/2012, 21:22 #51
- nov 2012
- motril
Re: ¿Alguna Experiencia con Inversor Multifunción + Baterías?.
O sea si yo pongo un dispositivo que por ejemplo si se apaga por batería baja conmuta a red y cuando estén otra vez bien las baterías no se va a poner a funcionar de nuevo solo.
Tu como lo has solucionado. El reaerme hay que hacerlo tb cuando se apaga por batería baja?
- 09/12/2012, 21:56 #52
- ene 2012
- Zamora
Cualquier victron multiplus hace las dos operaciónes el solito en los niveles de batería que quieras.
- 13/12/2012, 18:09 #53
- dic 2012
- Huelva
Hola memonik disculpa que no te haya respondido antes pero es que no me están llegando los correos y no se por que.....y sobre tu pregunta si el rearme hay que hacerlo de forma manual incluso cuando hay batería baja, la mayoría de los inversores cortan por batería baja cuando las baterías llegan al limite máximo (no es recomendable), por ejemplo si en una instalación es de 24 VDC nominal la tensión de corte por defecto de la mayoría de los inversores suelen ser de 21.0 o 21.5 VDC, excepto los que cuentan con la posibilidad de programar esta descarga que yo suelo dejarla a los 23.0 VDC con esto garantizo mayor vida útil de las baterías, estos inversores suelen tener la posibilidad de dar una señal para el arranque de un grupo electrógeno y cuando las baterías llegan a estar cargadas apagan el grupo electrógeno y en ningún momento se corta la alimentación de la vivienda, la señal puede ser utilizada también para la conmutación con la red por medio de contactores.
En caso de que el inversor no cuente con la posibilidad de enviar una señal se puede usar los monitores de Victron.
