Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sunnybackup + sunnyboy
- 13/11/2012, 22:43 #1
He estado viendo la configuración de un sunnyboy + sunny backup + baterías, todo para una conexión a red...
Por supuesto en caso de tener punto de conexión que lo voy a tramitar en breve...
Qué opinión os merece el sunny backup S (el de 5kw)? Realiza bien el control de carga/descarga de las baterías?
Salu2
- 13/11/2012, 23:35 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: sunnybackup + sunnyboy
Pues mira este hilo que viene a ser lo mismo , pero con un inversor un poquito mas grande que el que vas a montar tu ya que la etapa tuya es un si 4248 y este un 5048., aunque el sunny serie s trae otras opciones a mayores, pero te puedes hacer una idea
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
- 14/11/2012, 10:11 #3
- oct 2008
- Cartagena
Acabo de ver esa pedazo de instalacion, alucinante, y yo aqui esperando con mi 3000 tl al p*** balance neto.
- 14/11/2012, 11:29 #4
Ese hilo lo vi, pero según recuerdo es para aislada, no está conecta para verter a red. Yo voy a estar conectado a red... con lo que el island creo que no lo necesitaría, tan sólo un sunny boy + sunny backup con baterías...
es así? Tan sólo sería para aumentar el grado de autoconsumo...
- 14/11/2012, 20:05 #5
- ene 2012
- Zamora
Teniendo un sunny boy siempre puedes verter a la red lo pongas como lo pongas, da igual solo necesitas parametrizar el sunny island, el sunny backup o un victron para que haga la trasferencia cuando tu quieras, bien por llenado de batería o porque quieras vender luz, aunque la funcion SAI la hace mas rapido el sunny backup 50ms, pero mas aun el victron 20ms
- 15/11/2012, 17:03 #6
gracias por la aclaración...
otra duda, cuando dices que hace la transferencia, la hace todo-nada? es decir, que en cuanto hay más consumo que la producción en paneles, conmuta todo el consumo a baterías? o sólo coje de las baterías lo necesario para llegar al déficit que de producción de los paneles?
Por último, cuando se acaban las baterías, vuelve a conmutar al inversor de red para que se sincronice con la red pero en sentido inverso..¿?
al final me decidiré por qué montar en casa...
- 15/11/2012, 17:27 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
SKOLLY, tu casa no creo que sea una "central nuclear" con una producción de 1000MegaWatios como la de Cofrentes.¿Para que te quieres complicar tanto?
Si decides meter baterías, y teniendo los termos adaptados, haz como yo, placas, regulador, inversor, baterias y monitor. Te sale más barato, ¡ y a ahorrar Kwh!
- 17/11/2012, 17:18 #8
tienes razón... pero es que me gusta leer, investigar... y aprender. Lo de los termos pudo ser una complicación, pero ahí está! Pues esto de la tarifa valle con horarios de corte y tal... puede ser otra complicación... igual al final lo descarto... pero por qué no investigar?
jeje...
