Resultados 1 al 10 de 10
- 27/12/2006, 16:13 #1Miembro del foro
- ene 2006
Distribucion de Seguidores Solares
Hola, tengo una duda al respecto, para la distribucion en el terreno de varios seguidores de doble eje he pensado considerar la formula del pliego de condiciones tecnicas del IDAE d=h/tan (61º-latitud) teniendo considerando que la inclinacion de los modulos es de 90º que creo que seria el caso mas desfavorable. ¿Como lo haceis vosotros?
- 27/12/2006, 18:56 #2Forero
- may 2006
Hola Chemlag, si me dices la superficie del seguidor solar, te puedo decir la distancia norte - sur y la distancia este - oeste.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 28/12/2006, 07:11 #3Miembro del foro
- ene 2006
Pues el area es de 42 m2
- 28/12/2006, 07:21 #4Forero
- may 2006
Pues bien,
Con una distancia dns= 15 m. y deo=25 m, prácticamente no tendrás sombras y tendrás unas pérdidas del orden del 2%.
Con una distribución de dns= 20 m y deo= 25, las pérdidas serán etorno al 1,5%.
Elije el que mejor se adapte a las necesidades de superficie.
- 28/12/2006, 08:29 #5Miembro del foro
- ene 2006
Muchas gracias WALIKI, de momento esa informacion me será muy util. ¿Como lo calculas o donde lo puedo mirar a fin de justificar estos calculos?
- 28/12/2006, 17:41 #6Miembro del foro
- nov 2005
Distribución de seguidores
a verdad es que yo tampoco encuentro donde poder justificar las distancias entre seguidores, se instalan al tresbolillo, pero al igual que para el cálculo de distancias entre filas para una instalación fija hay un par de fórmulas, la de CENSOLAR y la de IDAE, que prácticamente son iguales, para el cálculo del radio del círculo que comprenden los postes de los seguidores o las distancias entre ellos no se ve tanto. Lógicamente irá en función de la superficie de panel instalado. ¿Pero alguien puede proponer alguna fórmula?
Saludos a todos y Feliz Año Nuevo
- 28/12/2006, 18:10 #7Forero
- may 2006
Hola, si hay fórmulas, pero son complicadas.
Afortunadamente, dispongo del PVSYST, herramienta muy útil ya que te permite simular cualquier área de molécula con varios tipos de sistemas; de seguimiento o fijo.
- 17/01/2007, 18:49 #8Miembro del foro
- may 2006
Hola Chemlag
Existe un programa para calcular sombras que es muy simple pero a mi me parece bastante bueno. Se llama solar.exe se puede bajar de la Web
www.solener.com (en descargas)
Te recomiendo que lo pruebes.
- 12/04/2008, 16:41 #9Miembro del foro
- abr 2008
PVSYST %sombras
Cómo se calculan las sombras en PV SYST para paneles fijos y para seguidores conociendo las distancias? hay que dibujarlo en la intergraph? me podríais ayudar? hay que dibujar todas las estructuras para hacer la simulación?la fórmula que propone el iDAE de la d min entre paneles es para paneles fijos y que se cumpla garantiza menos de un 10% de pérdidas, q hacer para calcular el % de sombreado? y si son seguidores? es la misma fórmula? como calcular pues el %?
Y cuando hay un obstáculo tipo edificio, en pvsyst también hay que dibujarlo en la intergraph gráfica??
Espero que podáis ayudarme; si tenéis algún ejemplo mejor.
GRACIAS
- 23/12/2010, 23:07 #10Miembro del foro
- dic 2010
Respuesta: Distribucion de Seguidores Solares
No se calcula igual un seguidor que instalación fija debido a que el seguidor se orienta casi perpendicular al los rayos del sol, por lo que aprovecha al máximo su superficie para hacer sombra... mientras que en las estructuras fijas, si el sol entrara por el canto la sombra sería casi una linea del espesor del panel+estructura. en nuestros FAQ puedes encontrar formulas detalladas para calcularlo.
