DUDAS SOBRE NUEVO PROYECTO FOTOVOLTAICO
Hola a todos
Soy nuevo en esto de la FV y necesito que alguien me ayude en unas cuantas dudas para un proyecto que tengo entre manos.
Dispongo de una cubierta de más/menos 5000 m2, con situación geográfica:
-Altitud: 132 m.s.n.m.
-Latitud: 41º30´N
-Longitud: 2º7´
Si cubriera toda esa superficie con paneles fotovoltaicos:
1º-¿Que potencia, más/menos podría obtener?. Es decir, ¿que relación se puede manejar en KW/m2?.
2º-¿Podría utilizar toda esa potencia para autoconsumo?
3º-¿Que modelo de generación fotovoltaica me recomendariais?. Si decidiera por el autoconsumo, parte de mi producción, podría venderla a un tercero?
Gracias y un saludo
Re: DUDAS SOBRE NUEVO PROYECTO FOTOVOLTAICO
MAZ51
Hola a todos
-Latitud: 41º30´N
-Longitud: 2º7´
Gracias y un saludo
1º potecia actual m²= 120W-140W segun placas
2º tu mismo
3º ¿vender a 4 centimos?, ni loco
Gracias por tu respuesta mjrosg, pero ¿de donde obtienes el precio de los 4 céntimos que indicas?
Supongo que los 4 céntimos/kWh que menciona mjrosg son el precio "pool" lo que es algo como el precio medio de mercado. Esto se te pagaría si vertieras a red, pero si con "vender la energía a terceros" te refieres a un vecino, pues depende de lo que puedas negociar con este (pero seguro que más que los 4 céntimos).
En todo caso hay que saber qué consumos tienes y en qué horarios funcionan para evaluar bien cuánto puedes cubrir con las placas y qué es la potencia ideal a instalar.
Ya nos dirás.
