Resultados 1 al 4 de 4
- 01/11/2012, 20:01 #1
- oct 2012
- Málaga
PROTECCIONES CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN
Hola a todos.
Tengo una duda sobre las protecciones que debe incluir una instalación fotovoltaica para conectar a la red de distribución eléctrica.
La instalación de aproximadamente 2 kw, se conectará al cuadro de la vivienda, esta compuesta por 8 módulos y sus correspondientes microinversores. Según el RD 1699/2011 se deberá instalar un diferencial y un magnetotérmico, hasta aquí lo tengo claro.
Mis dudas empiezan cuando:
Además deberá incluir
-Interruptor para la conexión-desconexión automática en caso de pérdida de frecuencia o tensión en la red, junto a un relé de enclavamiento. (esto es la protección frente al funcionamiento modo isla?)
- Protecciones de la conexión de máxima y mínima tensión.
Aunque muchos inversores llevan incluidas estas protecciones, me temo que no es el caso de los microinversores, ya que no dice nada al respecto en la ficha técnica del fabricante.
Me gustaría que me informaseis del tipo de dispositivos debo incluir aguas abajo de este microinversor para completar las protecciones de la instalación.
- 03/11/2012, 11:47 #2
- oct 2012
- Málaga
Re: PROTECCIONES CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN
Se trata de microinversores enecsys, parece ser que estos pequeños inversores integrados en los módulos fotovoltaicos, a diferencia de los inversores centrales, no disponen de estos elementos de protección de corte automático y rearmable.
Alguien sabría decirme que dispositivo me haría falta para cumplir las protecciones descritas en el RD 1699/2011. Seguiré investigando.
- 05/11/2012, 11:07 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras….sin son enecsys, no debes de preocuparte tanto, están normalizados en Europa y están orientados a autoconsumo con lo que son muy “sensibles”, si cortan la luz se mueren, vamos del efecto “isla” olvídate y como la frecuencia suba por encima de 50.5-51HZ se desconectan (según modelos y países).
Yo colocaría a la entrada de la casa un limitador de sobretensiones y listo papeles.
Otra cosa, si se va la luz y esta vuelve, empieza de nuevo a reiniciarse y pueden estar si volcar a la red entre 2 y 5 minutos.
- 12/11/2012, 08:32 #4
- oct 2012
- Málaga
Muchas gracias por aclarar mis dudas.
