Resultados 1 al 4 de 4
- 24/12/2006, 14:05 #1
- may 2006
- Zaragoza
procedimiento para unir grupos de paneles en paralelo
Hola a todos. Tengo mi instalacion terminada. tengo 3 inversores de 2,5 kw. a cada inversor le llegan dos grupos de paralelos (cada paralelo tiene 7 paneles en serie). antes de hacer los paralelos tengo instalados fusibles seccionables en cada una de las ramas (tanto + como -). ahora tengo todos los fusibles abiertos para que no me llegue la tensión a los aparatos; entonces mido la tensión de cada grupo de paralelos para ver q esta todo bien. Bueno pues he probado a medir la tension en los 2 grupos del primer inversor y en uno me da 453 Vcc y el otro 452 Vcc, es decir, hay 1 voltio de diferencia entre los dos grupos que tengo que unir en paralelo. como los 2 van al mismo punto pues alli la intensidad se suma y no pasa nada, pero ¿que pasa con la tensión? ¿en qué orden voy cerrando los fusibles para no tener ningún problema?. Lo pregunto por no meter la pata antes de hacerlo. Yo supongo que la tensión en ese punto será la media o algo asi ¿no? pero prefiero que alguien del foro me lo explique antes por si las moscas.
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 24/12/2006, 16:55 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
No pasa nada, no te preocupes.Si quieres hilar muy fino, finísimo, cierra antes el de mayor tensión.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 25/12/2006, 12:52 #3
- may 2006
- Zaragoza
Muchas gracias simosol me quedo mas tranquilo, pero entonces lo bueno sería cerrar el 1+, luego el 1-, (ya tendríamos un grupo de paralelos cerrado), luego el 2+ y para terminar el 2- (y el 2º grupo cerrado) ¿es asi?. porque si cerramos el + y - a la vez va a saltar arco electrico.
Y supongo que para abrir será igual: abro 1+ (ya tengo un grupo abierto), luego abro el 1-, luego el 2+ (ya tengo el otro grupo) y finalmente el 2-.
Yo creo que sería la secuencia correcta para ambos casos ¿no?.
Es que 453 Vcc y 3,5 A en corriente continua ya es bastante y por eso quiero tener cuidao y cuidar al máximo todos los equipos y aparamenta.
Cuando medí con el polímetro un grupo de paralelos al retirar lo hice despacio y el + y - a la vez y me saltó el arco eléctrico y pega un buen chispazo. si hubiese quitao 1º el - y luego el + o vicevbersa no hubiese pasado nada ¿no?
Muchas gracias y un saludo a todos
- 25/12/2006, 12:56 #4
- may 2006
- Zaragoza
por cierto cuando entre los grupos de paralelos hay ese voltio o voltios de de diferencia... ¿ que es lo que pasa cuando los unes? es decir ¿ que pasa para que se queden los dos a la misma tensión?
Muchas gracias
