- 21/12/2006, 10:36 #1
- oct 2005
- Barcelona
El dia 22 del 12 acaba el plazo
Recuerdo a todos los que tenemos dudas sobre la separacion de paneles para evitar sombras, que mañana se pueden comprobar si nuestros calculos teoricos coinciden con las mediciones practicas.
Se puede empezar hoy mismo y medir mañana y pasado.
Recordad, palo vertical y como estará inclinado, plomada para ponerlo vertical o para ver el punto de origen de la medida en el suelo.
Hala, a medir. y una medida alas 10 otra a las 12 y otra a las 14, (hora solar)
- 21/12/2006, 18:20 #2
- oct 2006
Llevamos dos horas de adelanto?.
En todo caso ¿Porque se calcula para que a las 12 del día mas desfavorable no de sombra? Lo de separar 2,5 veces la altura, es por norma IDAE?
El otro día estaba viendo una instalación fija con Silicio amorfo de estas que se pone solo un panel. Eran las 12 y se daba sombra.
Pero es que había parcela para dar y tomar. Se podría haber separado muchísimo las líneas. ¿O es que no interesa, ya que la irradiada es muy pequeña? No soy ningún experto, pero llevábamos 4 horas de sol, este estaba radiante y hacia un frío del carajo.
Pero es que el domingo viendo una instalación con filas de dos paneles pues igual. Y aquí si que tenían hectáreas de terreno. No entiendo porque todas se tienen que poner así.
Incluso recuerdo una pequeña instalación, que estaba una fila de paneles detrás de la otra, cuando podría haber estado al lado, incluso estaba vallada. Se lo comente a mi amigo y me dijo que era así y que era una norma, al menos eso le explico la empresa instaladora. Y no podía instalar más porque no le autorizaban, ósea que tenían sitio.
Igual estoy diciendo cosas de perogrullo, pero alguien me lo podría explicar.
- 22/12/2006, 06:49 #3
- oct 2005
- Barcelona
Ahora llevamos 1 hora de adelanto.
El titulo del post está equivocado deberia haber puesto El dia 21 se acaba el plazo, no se en que estaria yo pensando.
Yo creo haber leido que hay que garantizar 4 horas sin sombras el dia mas desfavorable pero no creo que esto sea obligatorio.
Por eso recomiendo que se haga una medida de sombras a las 10 y otra a las 14 ( 11,00 y 15, 00 hora oficial) solar)y asi ver realmente que separacion tiene que dejarse para que no haya sombras durante cuatro horas.
Si queremos dos horas sin sombras, hacemos la medida a las 11,00 y a las 13,00 (12,00 y 14,00 horal oficial).
Si es norma o no yo no lo se, solo he planteado esto por si alguien quiere comprobar cuantas horas sin sombras se garantizan aplicando el calculo con la altura solar del dia 21/12 y aplicando los coeficientes que dicen que se han de aplicar.
A pesar de que el dia cuando el sol está mas bajo fué ayer, creo que si se hace la medida hoy no habran muchas diferencias.
Medir la longitud de la sombra no es facil ya que la luz es muy débil y cuesta de distinguir la sombra. Yo recomiendo hacer una especie de caja negra con una cara destapado y colocarla para que entre el final de la sombra dentro de la caja.
Pensad que segun donde esteis, por ejemplo un patio, los reflejos del sol en paredes ventanas etc. dificltaran la definicion de la sombra.
Con esta caja, garantizamos que la luz que entra sea solo la directa del sol y la sombra estara un poco mas definida.
Nota:Esta es una explicacion de aficionado.
Cuando se monten filas de paneles, si las filas no estan alineadas exactamente con la linea Este-Oeste, la distancia de separacion entre filas se tiene que aumentar.
