Re: Uso de placas solares
dijuri12
Tengo un consumo actual de 107,409 kw/año en electricidad, y me gustaria saber cuantas placas solares fotovoltaicas, de 235w, tendria que poner en una tejado con límite de 498,91 m2. O si hay algunas otras placas solares que me puedan proporcionar esa electricidad. Y saber el tamaño de las placas solares también me serviria.
Muchas gracias :)
si son 107.409 kwh/año, te faltan m² de tejado. con ese tejado con un factor anual de 4 puedes sacar como mucho 87.249kwh/año
me podrías decir el cálculo que has hecho?
¿Qué es el factor anual 4?
Y si consigo estos 87.249 kwh/año, para acabarlo de complementar, tengo que utilitzar electricidad convencional, verdad?
dijuri12
Factor Solar= numero estimado de veces que pueden producirse al día la potencia instalada en WH.
HSP (hora solar pico)= es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2.
El cálculo que te he dado es una aproximación de una producción real de 120WH M².
498m²*120wh=59760wh día,
59’760kwh día*365 días=21812kwh.
21812kwh.*factor de 4=87249.6 Kwh. año en factor de 4.
Si falta "chicha", de algún lugar habrá que sacarla.
Hay que tener más datos:
- orientación e inclinación de la cubierta (si no es plana)
- lugar
- perfil de consumo: ¿cómo se reparte el consumo? por ejemplo, puede ser que en verano consumes mucho más por aire acondicionado. También entiendo que el consumo no se reparte de forma igual sobre las 24 horas del día - habrá un horario de mayor consumo y otro de menor consumo, todo eso es importante saberlo para dimensionar bien la instalación.
Con cubierta bien orientada y buena irradiación podrías llegar a producir casi completamente lo que consumes a lo largo del año, pero en principio interesa el autoconsumo instantáneo y ahí estarás más limitado.
