Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Solucion al autoconsumo?
- 22/10/2012, 23:10 #1
- oct 2011
- badajoz
Buscando me he encontrado con esto y en la web suya dice que es un accesorio del inversor.
Sabeis algo del tema?
Es algo nuevo? o no. No encuentro informacion alguna.
w w w . tecnoenergiahoy.es/es/node/1703
Gracias por vuestro trabajo en el foro, sois geniales!!!.
- 27/10/2012, 19:23 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Solucion al autoconsumo?
Hola, por otra via me ha llegado a mi también información sobre ese dispositivo "mágico", SUNTROL. En el esquema que me llegó se ve conectado al inversor por el puerto RS485 y a un contador de carril DIN en el cuadro general por el S0-BUS. Lo que no tengo claro es como actúa y qué es lo que hace. Como quiera es una gran noticia. En la semana que viene me pasan un contacto de esta empresa porque estoy impaciente.
P.S. A los moderadores, tal vez se tendría que mover este hilo a AUTOCONSUMO.
- 28/10/2012, 18:18 #3
- ene 2012
- Zamora
El dispositivo magico no puede ser otra cosa que un medidor de intensidad y direccion de flujo de energía, cuando esta sale dirección a la calle da la orden al inversor de no meter tanta chicha aunque el equipo de paneles la puedan ofrecer, o sea....se pierde lo que no consumes en tiempo real, ( en verdad no se llega a generar). Eso esa inventado, pero el problema es un balance neto coherente en el que si sale energía, te la compensen de algun modo, y eso electricamente no se puede inventar. Tan sólo lo puede hacer el gobierno reformando la ley.
- 30/10/2012, 12:51 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Bueno, parece interesante, pero donde puedo ver el chisme y sus características.
- 30/10/2012, 12:56 #5
- mar 2011
- sevilla
hola ayer encontre esta pajina Solar PV Monitoring System | OpenEnergyMonitor
me parese casi lo que buscamos es un sistema de control inalambrico y muy barato
en su sistema tienen una pantaya emonGLCD y esta al inyectar coriente en la red esterna cambia el color de los led
si producimos en eseso verde y si entra coriente de la calle rojo
la idea es conectar un rele ala salida del led verde para cuando este se encienda salte el rele y corte la entrada de un panel
o de uno de los inversores
tienem mas placas y un foro donde la jente ase sus propios proyectos , yo apenas entiendo ingles asi que si alguien encuentra en el foro algo que nos balga que ilumine alos demas
- 30/10/2012, 15:01 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
- 31/10/2012, 15:22 #7
- mar 2011
- sevilla
yo tambien lo pense y empese a mirar en los foros adruino asta que encontre a este grupo mirando tambi encontre en su pajina de ventas que tiene una base para unirla al ardruino lo unico es montar encima la placa de adruino con reles que ay muchos modelos
y aser el sofwer de control pero eso si que no se aserlo aunque serian unas ordenes basicas por ejemplo
si producion solar supera a consumo acionar rele 1 ( y cortamos por ejemplo un panel )
si producion solar supera a consumo y rele 1 esta activo (es decir cordando salida de un panel) acionar rele 2 (y cortamos otro panel )
asi pienso que podria funcionar a groso modo pero no tengo ni idea de escribrir codigos para ardruino asi que si alguien se maneja bien con el ardruino que lo intente aber si consigue que funcione
aqui os dejo unos enlases de los componentes que deberia funcinar
http://www.bricogeek.com/shop/445-arduino-leonardo.html este es el arduino leonardo es la base sobre la que se costruye el sistema
http://shop.openenergymonitor.com/emontx-shield-kit-433mhz/ este es el molulo base que controla la red
http://www.mabisat.com/modulos-electronicos/132-modulo-de-reles-de-4-canales-5v-para-arduino-avr-arm-dsp-pic.html
y este es un ejemplo de base de reles que tanbien se une al arduino
solo nesesitamos el sofwer que nos deje controlar todo de forma facil , ya ay sofwer para cada uno pero abria que unir y poner las directrises que nos interesa a nosotros
si alguin sabe aserlo perfecto sino pensar seguro que conoseis amucha jente y alguien si nos puede ayudar sino pos intentare aserlo yo aunque seguro que tardo un siglo en aprendre a manejar el ardruino
