Resultados 1 al 1 de 1
- 24/09/2012, 12:59 #1
- ago 2006
corriente de fugas inversor
Hola a todos;
Llevo la operación de una planta de 80 kW, produciendo desde el pasado verano.
Después de unos 6 meses de funcionamiento correcto, empezó a saltar el diferencial que se encuentra a la salida del inversor. Tuvimos que ir aumentándole la sensibilidad hasta que ya no sirvió de nada porque hemos medido valores de corriente en el neutro de hasta 3 A!!! Es un valor que se incrementa a medida que aumenta la potencia que da el inversor (por ejemplo a lo largo de una mañana o conectando strings previamente desconectados).
Se trata de un Solarmax 80C. El fabricante no me da una solución, y me indica que se deberá a una diferencia de potencial entre la tierra de la planta FV y la de la red de distribución (neutro en este caso). He medido 1V de diferencia de tensión entre ambas. Además, he probado a aislar la FV de su tierra y la corriente de fugas medida no varía.
Yo sigo pensando que el problema está en el inversor, pero estaría bien que si alguien ha tenido un problema similar me eche un cable... estaría muy agradecida.
