- 16/12/2006, 08:20 #1
- oct 2005
Aislamiento eléctrico en Fachadas
Para realizar la conexión eléctrica entre el convertidor y el punto de conexión, me proponen utilizar un tubo de macarrón corrugado con alma de fibra, tood ello enplástico, parece PVC. La pregunta es si este aislamineto por donde se empotra el cableado será capaz de durar más de 25 años expuesto a las inclemencias del tiempo, y más aún a la radiación del sol, en una fachada orientada al sur. Yo pienso que sería mejor utilizar un tubo metálico, y pasar el cableado por dentro. Alguien tiene experiencia sobre este tema que me pueda ayudar?
- 16/12/2006, 10:10 #2
El PVC es un plastico sensible a la radiacion solar que le produce una cristalizacion y un proceso de degradacion de sus propiedades mecanicas. Para evitar esto se le añade un plastificante que retarda este proceso de "envejecimiento". Con el tiempo el plastificante se pierde y el PVC termina deteriorandose por lo que no creo que sea un material adecuado para la situacion que comentas. He visto laminas de PVC que a los 8 años y despues de una granizada han quedado como un colador a pesar de que el fabricante daba una garantia de 10 años en aplicacion a la intemperie.
- 17/12/2006, 08:32 #3
- oct 2005
Gracias Quinto. Pediré al instlalador que lo haga en tubo metálico hueco, aunque se supone que me pedirá más dinero.
