Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cálculo producción anual
- 13/08/2012, 14:26 #1
- ago 2012
- Pais vasco
Buenas a todos, estoy realizando un trabajo sobre una instalación FV conectada a red, y lo cierto es que ando un poco pato con un par de conceptos. A ver si alguien puede echarme una mano por favor:
Conocida la radiación media anual para cada día (kWh*m-2/dia) de una zona concreta, procedo a multiplicarlo por 365 días, con lo que obtengo 1930kWh/m2
A continuación, por tener los módulos inclinados, le sumo una ganancia de aprox. 12%, con lo que me quedarían aprox. 2161 kWh/m2 (según mis cálculos).
Utilizando el software del fabricante del inversor, obtengo que para ese valor el rendimiento específico es de 1849.25kWh/kWp.
Con ello, mi pregunta es la siguiente: ¿Es correcto el planteamiento desarrollada hasta este punto? Llegados aquí, ¿cómo tendría que hacer para calcular la producción anual kWh/año? ¿Debo calcular el Performance Ratio manualmente o me puedo servir de algún software?
Agradecería cualquier aportación por pequeña que fuese
- 13/08/2012, 16:14 #2
- nov 2008
- AVILA
Re: Cálculo producción anual
Puedes mirar en esta página para ver la producción según la ubicación:
PV potential estimation utility#
- 15/08/2012, 15:06 #3
- jul 2012
- Saltillo, Mexico
Una forma rápida de calcular la producción anual es multiplicar el promedio diario anual de irradiación global por el número de paneles solares que vas a utilizar, por la potencia del panel solar bajo las condiciones a las que será sometido por el número de días en un año.
Producción Anual= Ig x Np x P x n
Ig= promedio diario anual de irradiación global
Np= número de paneles
P= potencia del panel solar bajo las condiciones a las que será sometido
n= número de días en el año
Recuerda que para obtener la potencia del panel debes de restar todas las pérdidas por inversor, temperatura, etc.
Espero te sirva
- 29/08/2012, 09:53 #4
- ago 2012
- Pais vasco
Muchas gracias Malabie
- 29/08/2012, 11:41 #5
- nov 2010
- BIZKAIA
Kaixo zapatue
No entiendo muy bien la duda.
Lo voy a simplificar bastante:
Sabes los kWh/m2 iiradiancia horizontal x ganancia inclinación
sabes los m2 de módulos=Sútil x Nº módulos
kWh/m2 x m2=kWh de irradiancia
kWh irradiancia-pérdidas sombras lejanas-pérdidas sombras cercanas -pérdidas IAM=kWh irradiancia útil
kWh irradiancia útil x rendimiento módulo= kWhmódulo
kWhmódulo -pérdidas temperatura-pérdidas baja irradiancia-pérdidas mismatch=kWhmódulo útil
kWhmódulo útil -pérdidas cc-pérdidas conversor cc-ca-pérdidas ca-pérdidas trafo=Producción
Edozein gauzarako galdetu
ondo i2li
