Resultados 1 al 5 de 5
    feb 2008
    tenerife
    Predeterminado instalación con dos contratos de suministro distintos
    Hola a todos;
    Sigo con interés los diversos hilos que a propósito del autoconsumo hay abiertos, pero no he encontrado en ninguno la solución a mi duda, y si estaba y no la he visto pido disculpas.
    Mi pregunta es: una nave industrial que por su actividad profesional posee dos contratos distintos de suministro eléctrico. Uno de esos contratos es de 30 kW, y el otro (destinado a consumos elevados (cámaras frigoríficas)) es de 200 kW. Leo en el borrador del autoconsumo que el límite se establece en 100 kW de potencia contratada "por punto de suministro o instalación". Por lo que entiendo; si yo excedo esa potencia contratada, me puedo ir olvidando de la posibilidad de autoconsumo? es LA SUMA de esas dos potencias contratadas, ya que las dos abastecen la misma instalación, aunque diferenciando el destino al que va esa electricidad en ambos casos?
    Me gustaría que alguien que lo tenga mas claro que yo me echara una mano en mi duda.
    Un saludo y gracias
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Re: instalación con dos contratos de suministro distintos
    Hola, Patrick:
    " Por punto de suministro o instalación". Si tienes dos instalaciones y una de ellas( que no está interconect6ada a la otra) cumple con los requisitos de potencia está claro que la puedes alimentar con balance neto. Mientras la instalación tenga su propio contador y factura no hay problema. Al final es como si yo poseo dos pisos en el mismo edificio: Tengo dos facturas y dos contadores, si quiero alimentar una de mis instalaciones con FV y cumplo las especificaciones¿quién me lo puede impedir?
    feb 2008
    tenerife
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Hola, Patrick:
    Hola Sr. Martínez; muchísimas gracias por su aclaración.
    feb 2008
    tenerife
    gracias por el aporte, photon
