Resultados 1 al 6 de 6
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado inversor de red para autoconsumo trifasico
    Buenos dias.
    Pues pensando en las opciones que tengo, dentro del mundo industrial donde los consumos son desmedidos y constantes 24/7 me estaba planteando la posibilidad de montar una instalacion de red de autoconsumo, ya que encima de la nave hay m2 de sobra, y apretar costes siempre viene bien.
    El problema es que yo siempre he "trabajado" en monofasico, y se que hay inversores de aislada que en paralelo te hacen redes trifasicas, pero no se si en inyeccion a red es igual, y que configuracion llevarian.
    A ver si me podeis poner un poco al dia y explicar como funciona, porque por ejemplo, si hay sombra en una parte de paneles, no puede dejar coja una fase??? aunque el deficit lo cubriera compañia, como computa el contador eso?
    Lo dicho, a ver si me podeis dar cuatro pinceladas por encima y ver si sería posible montarlo y que tipo de inversores necesitaria.
    Saludos!
    Predeterminado Re: inversor de red para autoconsumo trifasico
    Las fases son el alterna, y en la parte de continua los strings.
    Si un string tiene sombra quedará mas bajo de tensión que los otros, así que hay muchas cosas que pensar antes de poner un inversor u otro, uno muy grande u otras mas pequeños. Anda que no tienes para leer en el foro de conexión a red, para quemarte los ojos.
    Ahora con los micro inversores puedes poner los que quieras repartidos entre las 3 fases(porque lo que sigues trabajando en monofasico), si uno tiene sombra ese no inyecta tanto pero los otros van a tope sin ser frenados. Y con cambiar tres plastiquitos donde hay un inversor puedes poner 9, chupao.
    cantaracillense está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    collado villalba
    En la siguiente pagina tienes inversores para instalaciones fotovoltaicas aisladas.
    http://www.ingeteam.com
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Lo he expuesto en otro hilo, pero lo repito.
    En un cliente hemos colocado líneas de micro inversores en la luminarias de la empresa, como las luminarias se enciende con térmicos, las líneas se han conectado a la parte baja del térmico para que entren en funcionamiento cuando se conectan los térmicos, la cantidad de placas han sido calculadas para la suma total de consumo de las luminarias (algo menos), pues de lo que se trata es de que se consuma lo menos posible de la red pero sin volcar nada a esta.
    Por cierto, para este fin de semana tengo que hacer algo parecido para otra empresa hortícola, creo que los instaladores profesionales a tiempo completo deberían de mirar este nuevo nicho de negocio.
    Para mi no es importante que las instalaciones de FV las haga yo (que también), para mi lo importante es que se hagan.
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias a todos.
    Mi problema es que mi BAJO conocimiento electrico/electronico limita mucho mis ideas y espiritu aventurero. Ya me indico Photon que me pusiera a "estudiar" antes de marear a la gente y en eso estoy.
    Lo explico de forma sencilla. Tengo una fabrica con unas 6 o 7 camaras frigorificas, que funcionan a media tension en trifasica (400v creo) y mi intencion es bajar la factura electrica (que es terrible) con autoconsumo sin más, ya que no se precisa acumulacion y con la potencia disponible a instalar no se va a exceder en produccion los consumos constantes.
    Tengo deberes, estudiar los sitemas trifasicos, como trabajan las fases y como se hace la inyeccion, asi que quien me quiera ayudar o redirigirme a temas interesantes, le estare agradecido, y sino, a medida que pueda, ire leyendo y preguntando.
    Saludos y gracias.
    Lo suyo es mirar que consumo constante tienes para que inyectes justo algo menos, luego ya es lo de menos un inversor trifasico o varios monosfasicos. Como si quieres hacerlo con microinversores y poco a poco ir aumentando la potencia instaladas, al ser modular no hay parámetros de un inversor grande red que respetar.
