SISTEMA DE ALIMENTACION SOLAR
hola amigos tengo ganas de llevar acabo un proyecto para montar mi propio panel solar y asi poder sunistrar energia a la red electrica la cual me va a bajar el costo del consumo electrico en la factura mensual, ok basandome en un video de internet quiero llevar a cabo este proyecto voy a comprar 40 celdas solares las cuales especifico los datos tecnico mas abajo pero solo voy a usar 36 para generar 18 V y 115,2 W y deseo usar un grid tie que tambien escribo los datos tecnico de este equipo. mis preguntas son las siguiente:
1.- si el panel solo entrega 115 W y 6,4 Amp con 18 V, y el grid tie convierte esto a 600 W con 220 VAC, ¿como logra el grid tie aumentar esta potencia ya que yo solo entrego 115 y si calculo la corriente maxima del grid tie a su salida es de 2.72 Amp?
2.- ¿quiero saber si es totalmente factible llevar a delante esta idea (la del video)?, obviamente que usaria equipos que tienen la mitad de lo que muestra el video
3.- quiero saber si el grid tie se quemaria ya que le estaria suministrando 6,4 amp y el solo entrega 2,72 amp?
4.- es necesario usar diodos de potencia entre el panel y el grid tie?
les dejo los datos tecnico que me entrega la pagina ebay del grid tie y las celdas solares
link video : Franco Parisi - Energía Gratis para Todos - YouTubeYou Tube
No code has to be inserted here.
DATOS TECNICOS GRID TIE
Continuous Output Power 600W
Output Wave Form PURE SINE WAVE
DC Input Voltage DC14–28Volt (wind/solar panel)
AC Output Voltage AC 220V
Frequency 60 or 50 Hz
Efficiency 87%
Distortion 2%
Temperature Protection 55C ± 5
Certification CE,C-TICK
DATOS TECNICOS CELDAS SOLARES
40 piezas de 6x6 pulgadas 3.2w
Average Power (Watts) : 3.2 Wp
Average Current (Amps) : 6.4 Imax
Average Voltage (Volts) : 0.5 Vmax
gracias amigos.
Re: SISTEMA DE ALIMENTACION SOLAR
Si el panel entrega 115 vatios, y la eficiencia del inversor es del 87%, solo suministrara 100 vatios
600 vatios es la potencia MAXIMA que puede entregar, si le suministras la correspondiente electricidad. Para obtener 600 vatios en su salida, deberas suministrarle 600 vatios + una perdida del 13% (eficiencia que dices que tiene = 87%) = 687 vatios a 18 voltios. Es decir, para obtener 600 vatios a 220v, deberas suministrar 38 amperios a 18 voltios. Si suministras menos, obtendras menos
Vamos a ver, creo que te sale mas barato comprarlo ya hecho.
Otra cosa es que quieras hacértelo tu mismo.
bueno creo que tendre que leer mas sobre el tema si uds. me pueden dar algun link donde pueda aprender para montar mi propio panel les agradeceria enormemente. y claro esa es la idea hacer yo mi propio panel ya que es un desafio personal.
para eloisa, tu me recomiendas alimentar con 38 Amp y 18 al grid tie ose que necesitaria al rededor de 216 celdas app que serian como 6 panel de 36 y conectados en paralelo (favor corregir si estoy equivocado o si tienes alguna mejor idea), bueno esa seria la forma de poder suministrar la potencia que necesito, verdad!.
mi duda es con el video, no se si lo vieron pero si se dan cuenta el panel no es muy potente y sin embargo el equipo igual les funciono e hizo que el medidor de corriente girara en sentido contratio, ok. la verdad que sus respuestas tienen sentido y logica pero me gustaria poder comprender lo que pasa en el video. gracias....... un confundido
Delmaks
No, no. No es que te lo recomiende, es que no puedes obtener mas potencia de la que generes. Es una ley fisica inmutable. Si deseas 600 vatios, tienes que generarlos; no los vas a obtener de la nada, por muchos aparatos que pongas. Es imposible
