Resultados 1 al 11 de 11
    murguita23 está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Cadiz
    Predeterminado ¿Ampliación equipo solar con placas monocristalinas o policristalinas?
    Agradeceros de antemano las gracias a todos por vuestra ayuda. Quiero ampliar mi instalación solar fotovoltaica dispongo de 680w instalados de modulos solares marca BP_585 estaba pensando ampliarlo hasta los 1000w con miras al invierno. ¿No se si debo adquirir módulos solares monocristalino o puedo usar policristalino? Los 2 modelos que estaba barajando son Modulo solar policristalino Brisban de 235w, BS235P o Modulo monocristalino de 190w Shinew XH-190M. El precio de ambos oscila sobre 1,4 €/w pero uno es fabricación europea y el otro. No se si el hecho de que la Vmax del monoscristalino (44v) y policristalino (36v) varíen afectaría al funcionamiento del sistema.
    Muchas gracias y espero me ayudéis a aclarar las ideas.
    Predeterminado Re: ¿Ampliación equipo solar con placas monocristalinas o policristalinas?
    Mas que sean mono o poli hay que mirar la tensión de ambas, vamos que si son compatibles con lo que tienes ya. La Brisban es de red y la de 190W es de 24V
    Esos 44v del mono no son de la Vmax si no de la Voc, y lo mismo con la de red.
    La BP es de 12v, así que si los pones en series de 2 los de 190W si que encajan.
    dic 2011
    Cadiz
    Muchas gracias. Es verdad que las características de las BP en serie y la de 190w son prácticamente idénticas. Habia escuchado hablar de las placas de red pero la verdad que no se exactamente cual es la principal diferencia. ¿ me podrias dar mas informacion? gracias
    Un Saludo
    Las de 12v tienen el Voc en unos 21-22V, las de 24v el doble, unos 44V.
    Las de red de 60 celulas tienen de Voc unos 36V.
    dic 2011
    Cadiz
    Gracias por tu aclaracion. Es una cosa que me fijaba la diferencia de tension Voc pero no sabia el porque, ya lo entiendo.
    RAMONET está desconectado Forero
    may 2010
    Aspe
    A 1,4 €/w?, no si ya digo yo que a veces el querer hacerlo uno mismo sale más caro.
    Ese es el precio que te cobran solo por el panel?, seguramente si llamas a una empresa instaladora como dios manda te lo dejarán puesto, instalado y conectado por ese precio ya llave en mano.
    Porque si lo compras a ese precio luego tienes que añadirle el precio de la estructura, pinzas de anclaje, cableado y mano de obra, baratito precisamente no.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por RAMONET Ver mensaje
    Vale….estoy de acuerdo contigo, prepara un presupuesto todo incluido para una instalación en Almoradí, con tres placas “solaico” de 72 células y 180Wp placa, todo incluido, y llave en mano, ojo, cableado hasta el regulador, pues se trata de una ampliación.
    Lo mismo si me gusta te recomiendo.
    ¿A que no te mojas?
    may 2010
    Aspe
    ¿A que no te mojas?
    ¿Tienen que ser solaico?, ¿cuántos metros hay desde los paneles hasta el regulador?, ¿el regulador que hay admite esos tres paneles ó hay que poner otro regulador?, ¿hay qúe presupuestar también la estructura para esos tres paneles?.
    Dame algo más de información para poder pasarte precio.
    may 2010
    Aspe
    ¿A que no te mojas?
    Otra pregunta, ¿los módulos los quieres de 12 ó de 24 v? ¿ó son de conexión a red y en vez de regulador llevan MPPT?, lo dicho, dame más datos por favor.
    may 2010
    Aspe
    ¿A que no te mojas?
    Acabo de ver en otro hilo que resulta que trabajas también haciendo instalaciones con algún instalador de FV, ¿entonces lo de la pregunta de que te de precio es por cachondeo ó para tomar el pelo?.
    Creo que no es de un buen comportamiento cívico eso que haces.
    Además ¿tú no eres el del porche solar también?, lo dicho si te lo haces todo, ¿para que necesitas que te den precio?.
    jul 2010
    Señor “Ramonet”, vera usted….
    1º Le he puesto una marca que se fabrica a pocos kilómetros de su casa, por el tema de los portes
    2º Le he dicho que son 72 células, lo que significa que son placas de aislada y para 24V.
    3º Si le pido llave en mano, significa que lo tiene que poner todo.
    Vale, 10 metros de distancia y las placas en serie, porque el regulador es un F80 y esta infrautilizado.
    ¿Por qué se lo he pedido?, porque me ha parecido poco ético menospreciar los precios que han dado a “murguita23”, cuando alguien insinúa que lo puede hacer mas barato, lo demuestra y yo le he planteado algo parecido a lo que plantea “murguita23” para que tenga usted a bien dar su precio.
    Y si, si estoy explicando como se hace un porche solar, mas que nada para que el que quiera hacérselo se lo haga y de paso…. para que se vea que aunque no es difícil, si es trabajoso y se valore el trabajo de los instaladores de FV.
