Resultados 1 al 4 de 4
    jomateix está desconectado Forero
    jun 2012
    Manresa
    Predeterminado Autoconsumo vecinal
    Hola buenos dias
    Viendo que la famosa ley nunca sale, planteo una idea que hace dias me ronda..
    Es posible hacer una linea alternativa de corriente, de forma que podamos oferecer nuetro excedente a los vecinos?
    Si esto es posible (legal y tecnicamente) les podemos cobrar la energia a un precio menor que la de la red, y el autoconsumo de momento seria mas viable economicamente.
    Incluso, si otros vecinos tienen instalaciones FV (o eolicas, ...) esto permitiria absorber los picos de consumo que nuestra instalacion de autoconsumo no puede oferecer.
    Como lo veis? Es posible?
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Predeterminado Re: Autoconsumo vecinal
    Si creo que es posible, pero en ese caso creo que se tiene que dar de alta como productor de electricidad y se entraria como productor.
    SAAE está desconectado Forero
    mar 2011
    Granada
    totalmente posible, almenos tecnicamente
    La única manera de conseguir un planeta más verde es demostrar que hacerlo es económicamente rentable
    mar 2011
    Granada
    Totalmente factible tecnicamente, y te comento como:
    Colocas en la azotea del edificio PV, aeros, ... Y ahora tienes dos opciones, una sola linea de continua para todo, o dos lineas independientes, una para aeros y otra para PV. En cualquier caso, llevas esas lineas al cuadro de contadores, donde colocas un microinversor conectado aguas abajo de cada contador de cada vecino (la parte perteneciente al cliente, es decir, red interior) y programas el inversor para que nunca inyecte mas que se consume en cada instante (ahora viene el problema porque estos inversores son a medida). De esta forma, la potencia que se genera se reparte entre todos los vecinos, y siempre se instala mucho menos que el consumo de todos los vecinos luego no sobra energia nunca, es decir, lo que no consume un vecino, lo consume el otro vecino.
    La "repanocha" es unificar contadores y poner la instalacion electrica de todo el edificio a nombre de la comunidad de vecinos que sea a nombre de la que venga la factura, y despues sea esta la que facture a cada vecino segun su consumo (como en edificios de oficinas solo que para viviendas), y de esta forma solo haria falta un inversor para todo, luego saldria por "una copla" toda la instalación, ademas de ahorrar en tarifa electrica gracias a la centralización de la facturación.
    Otra cosa es que alguna de estas posibilidades que tecnicamente van sobradas, legalmente se puedan llevar a cabo..
    Si alguien sabe algo que hable !!!
