Resultados 1 al 6 de 6
    lolitz está desconectado Forero
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado sobre dimensionamiento paneles-inversor
    Alguien me podría explicar porque para dimensionar el número máximo de paneles que admite el inversor se utiliza la tensión del panel en circuito abierto y no la tensión en el punto de máxima potencia?
    Queda claro que debe ser a temperatura máxima,pero no entiendo que sea la Vca en lugar de la Vpmp la tensión con la que se opere tal y como sí se hace cuando se quiere dimensionar el número mínimo de paneles.
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado Re: sobre dimensionamiento paneles-inversor
    Los paneles nunca van a funcionar en circuito abierto entiendo, lo único que me cabe pensar es por si hubiera una avería para que no reviente el inversor.. A ver si alguien me puede iluminar.
    Muchas gracias gente
    Por que para calcular el punto mpp se abre circuito y va bajando la tensión hasta encontrarlo. Si le metes un tensión superior a la que puede manejar pues te lo puedes cargar.
    jun 2008
    valencia
    Photon eres mejor que Messi, brutal. Gracias por la respuesta,he estado leyendo sobre el funcionamiento del MPPT y así es,tal y como tú dices:
    http://www.upc.edu/patents/technolog...panelessolares
    jun 2008
    valencia
    Ya puestos,otra duda: Para el cálculo del número máximo de paneles por ramal,cuando se habla de Vccmáx de entrada al inversor entiendo que es la tensión máxima d entrada Vmpp si no no tiene mucho sentido, ¿es así? Por poner un ejemplo,un inversor de 10KW con Vmpp entre 340-750V y Vdcmax 900V el valor a escoger para el cálculo sería el de 750V. Igual para el cálculo del número mínimo sería el de 340V. En cualquier caso y si esto es así, no me queda muy claro el valor Vdcmax de 900V qué papel juega.
    Gracias de nuevo
    900 es el tope de Voc que aguanta y los 340-750V es el rango donde el mppt va a funcionar correctamente. Tienes que disponer series de modulos para que tanto en frio como con calor estés dentro de parámetros.
