Resultados 1 al 2 de 2
- 08/07/2012, 09:40 #1
- may 2012
Estimacion de la producción y horizonte.
Buenos dias.
Resulta que llevo ya muchos años siguiendo el tema de las energias renovables por motivos academicos. Desde hace años me gustaria instalar algun tipo de generacion electrica en mi domicilio, hace un par de años incluso me puse a diseñar una turbina de eje vertical pero al final no la lleve al "taller".
Ahora, con la brutal bajada de precios de la FV me estoy planteando ponerla en mi tejado, la decision de si acumulada o de consumo instantaneo no es lo que me preocupa.
Buscando por internet he estado viendo distintosprogramillas para estimacion de la produccion, el que mas me ha convencido ha sido este:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Pero he aqui mi problema, mi vivienda esta situada en una ladera que da al noreste y por ello la linea del horizonte es de vital importancia. El programa me da una estimada que la verdad no esta mal, pero necesito algo mas preciso. La aplicacion te permite introducir tu propio archivo de horizonte pero la verdad es que no se como crearlo. Si alguien pudiera aconsejarme le estaria agradecido.
- 09/07/2012, 10:19 #2
- may 2012
Re: Estimacion de la producción y horizonte.
Al final he conseguido encontrar el tipo de archivo y despues de probar no era mas que un texto, jaja.
De momento he creado un horizonte de prueba ( ya que puedes darle toda la precision que quieras) y he trateado un poco con el, la verdad es que me gusta bastante la aplicacion ya que estima la inclinacion y orientacion adecuadas respecto al horizonte.
Si alguien me pudiera dar su opinion respecto a la aplicacion estaria agradecido.
Ahora se me ha planteado otra duda:
Para el calculo de las perdidas te dice que pongas un porcentaje de perdidas, luego la aplicacion lo aumenta con perdidas debido a temperatura y debido a la reflexion. Por tanto imagino que las perdidas que tengo que darle como dato son unicamente las de inversores y cableado a una temperatura estandar ( ya que luego cuenta con la temperatura).
¿ para hallar las perdidas en el cableado debo hacer un balance energetico con Tambiente estandar para hallar su temperatura de trabajo estandar?
