Variantes en el autoconsumo
¿Por qué os comeis tanto la cabeza con tanta historia?, si no quereis exportar energía a la red, pués os poneis unas baterías y os haceis una aislada con apoyo de un grupo ó la red en cuanto no tengais carga en las mismas y ya está.
Que no quereis una aislada, pués os esperais a lo del balance neto y punto.
¿Para qué tanta historia y comedura de cabeza en "aparatitos" y "moviditas"?, yo soy instalador de energías renovables y veo que os calentais demasiado la cabeza en querer inventar la formula de la coca-cola, cuando ya está inventada.
Simplemente hay que tener un poco de paciencia y cordura, ya que la fotovoltaica ya es una realidad en cuanto a la viabilidad en su implantación.
Re: Preguntas sobre autoconsumo
RAMONET
Veras esta formula de la coca-cola si esta inventada, pero por desgracia no esta a disposición del personal de momento y mas para la incipiente industria de los micro inversores en placa del tipo Plug-and-play ("enchufar y usar").
Claro que lo mismo paisano tú sabes alguna manera de que el usuario final pueda enchufarse una o dos placas en su domicilio y que no le cobren las eléctricas lo producido de mas.
Personalmente estoy interesado en el tema, ¿sabrías decirme como controlo, o mejor, como regulo la sobre producción en la línea de 220V cuando las baterías esta llenas a reventar?
Y no me sirve lo de "produce solo en continua".
mjrosg
Sencillamente lo del Plug and play, lo veo una solemne tonteria, si como lo lees, yo no me pondría lo de la placa con el microinversor.
Te explico, llevo años ralizando instalaciones aisladas y alguna semi-aislada y sinceramente lo de conectar con un enchufe una placa y un microinversor a una red interior de una casa no lo veo.
Yo prefiero hacer una aislada en toda regla con dos paneles, un inversor de aislada, un regulador y una bateria (más ó menos grande).
Cuando estoy en casa me desconecto de la red y conecto el sistema aislado hasta agotar baterias y cuando agoto baterias me vuelvo a conectar a la red, este sistema me está funcionando con mis clientes muy bien y así no regalo nada a la eléctrica y no tengo el problema de desperdiciar energía.
Además no tengo que estar pendiente de aparatitos y moviditas de cuando hay consumo ó exceso de ningún tipo.
Es más caro que el plug and play pero más eficiente y sencillo, lo mires por donde lo mires.
Ya cada uno que haga lo que quiera.
Pues empieza a verlo no te vayas a tropezar, van de lujo.
Photon
Querido photon, veo que estás muy puesto en el tema de mensajes en el foro, pero, creo que no te las has tenido que ver mucho con los clientes a los que yo les hago las instalaciones, que se gastan el dinero y quieren que todo les funcione a la perfección.
No voy a entrar en una guerra dialéctia de si van bien ó no, simplemente te digo que llevo años haciendo instalaciones aisladas y semi-aisladas y por mi propia experiencia se lo que realmente deja satisfecho a un cliente y lo que no.
Pero bueno, si vosotros pensais que el plug and play es el futuro, adelante, yo si puedo evitarlo no voy a instalar ninguno, solamente cuando no estás en casa y no tienes consumos estás desperdiciando energía que no consumes, tu mismo.
Tampoco creo que el foro tenga hoy que pagar el pato si has tenido un mal dia, como estamos.....
En una aislada si no estas en casa y no consumes desperdicias energía, pero tranquilo que son material nuevo, en cuanto se aclare un poco el tema de los contadores la idea de la semi aislada estará al menos superada tecnicamente y solo se hará para abandonar un enganche para mayor jodienda a las eléctricas.
Photon
Creo que aquí has cometido un error de expresión, en una aislada si no estás en casa y no consumes no desperdicias energía ya que almacenas en baterias, por eso es aislada.
Si es semi-aislada, también almacenas en baterias y cuando estás en casa te desconectas de la red y consumes de las baterias, si te quedas sin baterias, desconectas la instalación, consumes de la red y la aislada se repone del sol cargando de nuevo las baterias.
Con el plug and play no puedes hacer esto, simplemente combinas las dos instalaciones, pero cuando te vas de casa no tienes la posibilidad de almacenar, a no ser que te instales unas baterias, pero con el microinversor ya no puedes cargar las baterias.
Photon
Por cierto, no tengo un mal día, lo que ocurre es que la teoría es una cosa y el estar a diario subido a los tejados y peleando con los clientes, además de estar comiendome la cabeza con los diferentes componentes para que funcionen bien te hace ver que no todo lo que los papeles dicen luego es verdad.
Y si están llenas las baterías lo único que hacen los paneles es......sombra. No desprecies estos sistemas y ve mirando su manejo, porque mas tarde o mas temprano te va a preguntar algún cliente y según que vivienda es lo mejor.
Tengo uno en mi propia casa...que mas quieres.
Photon
¿Llenas las baterias?, creo que si tienes las baterias llenas es que has dimensionado mal el sistema, pocas veces verás en un sistema aislado las baterias llenas.
En cuanto a lo que me pida un cliente este sistema, ya lo hacen, pero como buen profesional mi deber es aconsejar a los clientes el mejor sistema y el que más rendimiento les de.
Aunque sea un poco más caro la aislada lo mejor, ó la semi-aislada, siempre con acumulación, a no ser que sea balance neto.
Photon
Además, si tienes uno en tu propia casa, ¿te has molestado en comprobar si cuando no estás en casa y el consumo desciende, que cantidad de energía no aprovechas?
Photon
¿Cuándo te vas de casa una semana de vacaciones qué haces?, ¿desconectas el sistema?, ¿dejas encendido el aire acondicionado?, con un sistema aislado puedes dejarlo funcionando, consume el frigorífico día y noche y además almacenas en baterias, incluso puedes dejar encendida alguna luz para confundir a los posibles cacos, y si durante la noche se descarga la batería no te preocupes en volver a salir el sol se recarga, con el plug and play si produces durante el día más energía de la que consumes con el frigo, por ejemplo, la pierdes, es así de sencillo.
RAMONET
Ya con esto cumplo el cupo por hoy, creo que tienes que darte un paseo con un catalogo de microinversores. Si te lo miras todo a la sombra de un arbol y abres tu mente verás que tampoco es para tanto. Que instalaciones hay muchas y muchas maneras de reducir un consumo, a tu gusto pero no te emperres en negar un nuevo concepto que funciona.
Empieza a preguntar en proveedores y escucha lo que te dicen.
Siempre se ha dicho que las instalaciones de aislada solo compiten con el transporte de la energía convencional o con la imposibilidad de instalarla, en caso contrario y si fuese rentable todo el mundo tendría una instalación de aislada en su casa, empezando por los que tenemos como oficio esta profesión.
Si se hace una instalación de aislada en una vivienda que tiene ya la energía convencional, supongo que debe ser principalmente por ahorro en el recibo de la luz y sin embargo la amortización de la instalación de aislada, creo que impedira que el ahorro sea efectivo.
Hay que tener en cuenta que una instalación de aislada en una vivienda no puede ahorrar todo el consumo, lo normal supongo que sera para la iluminación y poco mas y para ello hay que separar los circuitos de la vivienda, con el fin de que no actúe cuando se utilizan electromomésticos de gran consumo que son los que verdaderamente engordan el recibo de la luz, me refiero a consumos tales como la secadora, el aire acondicionado, la cocina vitrocerámica, calefacción eléctrica, lavadora con agua caliente, fregaplatos etc... incluso si me apuras hasta la nevera, ya que si la conectas a un enchufe del sistema solar y se agota la batería puedes hacer un verdadero fiasco con el congelador.
Asi que solo para la iluminación, la verdad es que no creo que sea en absoluto rentable, esta es una opinión personal, sin ánimo de entrar en discusiones de a ver quien la tiene mas larga.
Conchuo
Estoy de acuerdo contigo en parte, todo depende de los consumos y del tamaño de la aislada, además del sistema auxiliar que tengamos.
A día de hoy nos falta que la luz suba un poco más para que sea totalmente rentable, pero la discusión/debate que mantengo con nuestro compañero de foro photon, es que si tengo que instalarme un sistema de plug and play para ahorrar energía, directamente me hago un sistema de aislada, repito para ahorrar energía, ya que es más eficiente.
Photon
Si todo lo que tu quieras, cualquier proveedor te dirá lo que quieras oir de su producto, están para venderte, hay un dicho que dice, de lo que te digan no te creas nada y de lo que veas la mitad.
Es lo que te decía antes, de lo que te pongan en las características técnicas no te lo creas a pies juntillas ya que te podrás llevar alguna que otra sorpresa.
Lo que veas de los aparatos funcionando con el paso de los años es lo que te dirá que funciona y que no.
Abre un tema si quieres para ti en aisladas o en autoconsumo y así podrá opinar el que quiera al respecto. Personalmente opino como tu, que hay que creerse lo justito, pero verás, tengo uno en la terraza, el medidor de consumo en la pared....y la factura de la luz en el cajón.
Ramonet.
Vamos a ver paisano, dices que tu vives de esto, no, pues yo no vivo de esto, para mi es un suplemento, yo vivo de la informática y si hubiese pensado como tu piensas, hoy no tendría trabajo, o evolucionas o desapareces, tu mismo.
Yo llevo más de 30 años en la FV, he preparado y experimentado con todo tipo de chimes y he construido otros (según mi saber del momento), no soy una autoridad en el tema de la FV, solo un aficionado, pero te diré y no te lo tomes a mal, que actitudes como la tuya llevan a mucha gente a criticar a la FV.
¿Te has parado a pensar que esas continuas cargas y descargas hacen que las baterías duren menos que un caramelo en la puerta de un colegio?
Me da la sensación de que tienes miedo a los “micro inversores” porque te pueden quitar trabajo, pero o te adaptas a ellos o ellos te harán desaparecer.
Cuando yo coloco uno de ellos en aislada, lo que vendo al cliente es mas potencia en la línea de 220V con menos gasto, y cuando haya en el mercado un gestor de energía alterna en condiciones será el no va mas.
Vienen cambios muy fuertes para la FV y el mercado están en el auto consumo y como no estes al día, otros te quitaran la merienda, una batería salvo sea “ni-fe” es para muy pocos años y es la parte mas cara del la instalación.
Creo que no ves el potencial, veras….vienen tiempos de “poco a poco” para la FV y ese “poco a poco” se consigue con un buen armazón y una placa y un micro inversor, la semana siguiente o el mes siguiente con otra placa y otro micro inversor y la instalación funcionando el primer día y si instalar una sola placa se la puede instalar cualquiera o dos, pero en las ampliaciones se necesita un profesional y es para lo que tenemos que estar dispuestos.
En informática hay muchos “programadores”, pero los que realmente somos buenos, somos los que solucionamos los problemas, cuando empecé era “un dios”, hoy solo soy un buen profesional bien pagado, he visto muchos “dioses” de la informática desaparecer por no adaptarse a los nuevos tiempos.
Te puedo asegurar que se acercan muchos cambios para la FV y más en el campo de la acumulación y cada día saldrán más Plug-and-play ("enchufar y usar"), un ejemplo de ello es el “Outback Flex Power One”, con un poco de idea se lo puede hacer cualquiera.
mjrosg
Ramonet.
Ahí le has dao machote, ¿qué pasa que las baterias no van a evolucionar?, ¿tú crees que solo va a haber cuota de mercado para el plug and play?, en cuanto salga lo del balance neto el plug and play no valdrá para nada, me quedo un tanto flipado de ver cuanto "máquina total" hay en estos foros que controlan de todo, se fabrican cualquier aparato que es la ostia.
No entiendo como habiendo tanto fiera de la electricidad y la electrónica este pais está tan sumido en la miseria, deberiamos ser el país con más premios nobel del mundo.
Yo evoluciono pero no vendo humo, como vengo diciendo todo el día el plug and play no sirve cuando no tenemos consumo en casa, durante el día si trabajamos, en fin de semana cuando nos vamos al campo, en periodos vacacionales, etc..., si no quereis verlo y comprenderlo allá vosotros, el futuro está en el balance neto sin plug and play y sin acumulación.
mjrosg
Ramonet.
Además según comentas no te dedicas a esto profesionalmente, eres informático, entonces eres otro típico chapuzas, como Pepe Gotera y Otilio, te gusta practicar el intrusismo profesional, así nos va en este país, luego tenemos que ir los profesionales a arreglar los desaguisados que algunos hacen por ahí, es entonces cuando a la gente le hablas de la fv y te ponen a parir, así nos va.
mjrosg
Ramonet.
Cada vez que leo tu comentario me quedo más de piedra, no eres un profesional del sector, llevas 30 años y no eres un experto, resulta que te autodefines bueno en lo tuyo de programador, y encima luego dices que cuando luego la gente necesite un profesional tu te incluyes como tal, no lo entiendo que alguien me lo explique.
RAMONET
Si es muy fácil de entender, en tecnología lo que hoy es la “leche” en muy poco tiempo es “obsoleto”, mi principal trabajo es un trabajo que hasta 1989 no empezó a se un trabajo en las empresas, y lo de hoy, no se parece en nada a lo de aquellos principios, de la misma manera que mis placas BP de 35W de alta tecnología de principio de los 90 no se parecen en nada a las “SOLAICO” de 180W.
Y por que no hablar de los primeros inversores de onda cuadrada o de sierra de principios de los 90 a los de onda pura de la actualidad, joer que un 500w pesaba mas un 3000w de ahora y a la más mínima te dejaba tirado.
Con los microinversores empecé hace un año. Unos meses después de salir el modelo europeo (220V-240V 50Hz), y lo que antes era imposible, hoy me parece la mar de fácil, adiós a perder todo un sector de placas por una sombra o una rotura, adiós a tener que calcular la homogeneidad de la placas, ahora puedo saber que placa esta rota, lo que produce cada placa y solo con un clic de ratón de ordenador o desde mi móvil.
Y gracias a la bajada de precios, hoy con lo hace un año costaba una placa de 180W, tengo placa de 180W mas un microinversor y con enchufe directo a la red.
Y no, no puedo ser un Experto, porque un experto es una persona que le ha dedicado 10000 horas a una tecnología concreta (5 años), pero eso en el sector de la FV es imposible, porque cada año salen “chismes” nuevos que dejan obsoletos a los “chismes” anteriores y a las formas de colocarlos, al igual que lo que anteriormente era un axioma en la FV hoy solo es una media verdad.
Después esta lo del intrusismo, por desgracia en el sector hay mucho empresario “palillero” que la jode, vale, a mi personalmente no me importa, eso supone para mi mas trabajo, y no te preocupes, pago mis impuestos. Solo que la FV no es mi fuente principal de ingresos, pero… lo mismo el año que viene, si, o el otro, todo depende de cómo evolucionen las cosas, es muy malo para los que tenemos una familia, apostar la comida de nuestras familias a una sola carta, y si, dispongo de los “títulos”, “diplomas” y “patentes-licencias” necesarios para ejercer la profesión.
Los siento, se que jode que hayan otros realizando trabajos de FV, a los que consideras advenedizos, por culpa del desarrollo de nuevas tecnologías y formas de instalación, pero eso forma parte de la evolución natural de las cosas y de la libre competencia.
También puedo dar por supuesto que te siente mal que “maestros” (yo no soy uno de ellos) que escriben en el foro cuenten “alegremente” como funcionan las cosas o como hacerse uno mismo pequeñas instalaciones, pero para eso están los foros, para compartir experiencias, conocimientos y ayudas desinteresadas.
Bien venido al siglo XXI, el siglo de la inteligencia compartida.
Y no te preocupes tanto, si eres bueno y no eres caro. no te faltara trabajo, hay un instalador de FV con el que trabajo últimamente en modo de colaborador, que desde que montamos una instalación a medias no le falta trabajo y todo gracias al boca a boca de los clientes anteriores y al bien hacer las cosas.
Un saludo paisano.
Hola explicarme una cosa debido a mi ignorancia yo pensaba que el plug and play no era incompatible con el balance neto porque di ahora al no estar regulado lo que no gastas se lo regalas a endesa cuando salga el decreto se supone que lo que no gastas despues lo recuperas de algun modo ¿no?. Si estoy equivocado y por lo que estoy leyendo en este hilo parece que sí lo estoy, por favor que alguien me lo explique de forma resumida. Ya se que esto se ha explicado en muchos hilos y creo que los he leido casi todos pero por lo hay alguno donde perdí la relacion plug and play y balance neto, lo siento, aver si hay alguien que me lo explique de forma reducida. Gracias
El plug and play es una tecnologia, inversores pequeños conectados a cada placa.
El balance neto es una figura legal.
Son perfectamente compatibles, en este hilo se tratan otros temas.
re: Variantes en el autoconsumo
Hola a todos:
La gente que se está comiendo el tarro para hallar un sistema de autoconsumo que no vierta a red es la que hace que el mundo progrese. No es que Ramonet tenga o no razón, es que mientras diseñan eso están avanzando en su propio conocimiento y en el beneficio de todos.
Aquí se parte de un hecho que yo cuestiono: Que mientras no haya balance neto el autoconsumo por microinversores no compensa. Esto, a parte de falso( lo dice cualquier calculadora) es irrelevante, ya que hay gente entre nosotros a la que la rentabilidad económica se la trae al pairo. Lo que quieren es no engordar a las eléctricas, no dañar(mas ) el medio ambiente,... Aquellos profesionales del ramo habreis encontrado a gente que se pone una aislada no tanto por no pagar el enganche, sino por no liarse, por no contaminar... Siento disentir del gran Conchuo, pero ( y cualquiera puede encontrarlo en internet) hay placas de 200W a menos de 200€, y hay inversores de red de muchos tamaños y precios( y microinversores), y hay gente que tiene unos consumos de standby escandalosos, con lo que el 100%de la energía que le produzca una placa poede ser aprovechado( obviamente segun el rendimiento del sistema).
Por tanto tratar de generar mediante solar para consumo propio puede ser perfectamente rentable, económico, apetecible, investigable y negarlo así, de plano, es un castillo que no se sostiene. Esa es mi opinión, y creo que podemos coincidir.
