Resultados 51 al 59 de 59
  1. #51
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Variantes en el autoconsumo
    No es por ser agorero, pero ese chisme necesita baterías.
    En ese chisme solo veo tecnología de SAI pero dando prioridad a la continua.
    Lo que yo quiero es un gestor que pueda recibir varios ramales de micro inversores, que atienda la demanda y que desconecte ramales cuando haya sobre producción y cuando los micro inversores no produzcan lo necesario, que aporte lo que falta de la red, nada de ”bypass” sino aportación continua de varios lugares distintos.
    Eso sería lo ideal y dejar a un lado la posibilidad o no de inyectar a la red de forma manual. Ese cacharro si algún día sale a la venta, creo que tendría el éxito garantizado, se podría instalar desde ya sin esperar a que salga lo del balance neto y tendría la posibilidad de inyectar a la red si conviene, aunque supongo que el tema a resolver sería la eliminación del sobrante de alterna cuando no se consuma toda, quizás los tiros deberían ir a que el cacharro cortara la contínua en vez de eliminar la alterna.
    Conchuo
  2. #52
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Amigos, no dudeis de una cosa: El autoconsumo por balance neto llegará, porque es una ola imparable que viene de lejos. El aparato que cambie la entrada de red a placas ya está inventado, pero es muy caro. También llegará a su precio asumible, como todas las tecnologías. Debatir sobre estos extremos es lo que va dando forma al futuro del asunto.
    Perdonadme que vuelva a un punto anterior, que es la señal roja de Ramonet. Puedo deducir que aquellos que han emitido un voto de desaprobación hacia el lo hacen mas que por lo que dice por cómo lo dice. Hay foreros que están en su posición, pero se explican de otra forma, no diciendo que si algo no se hace como lo hago yo es que está mal( por ejemplo:"Si llenas las baterías has dimensionado mal el sistema"). Es fácil sentirse ofendido por frases así, que entre otras cosas no son ciertas, o solo son ciertas en determonados casos, sobre todo habiendo mas gente que vive de esto. Veo cierto crecimiento de la hostilidad en los comentarios con relación a hace un tiempo atras, hay mas disputas y la gente está un poco a la que salta.
    Perdón por el off-topic.
  3. #53
    Ya te digo que está inventado, se llama "contador electronico que esta cambiando endesa por el morro y quitando los de disco" muchos de estos están preparados para instalaciones fv, obviamente pensados para inyectar bajo tarifa. Pero al contador le da igual si te pagan por lo que pasa por el salida o lo regalas, contarlo lo puede contar, lo que pasa es que no quieren tunearlo.
    Mirad vuestros contador y buscad si están preparados para tarifa fv.
  4. #54
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Por casualidad no andareis buscando esto:
    Cómo instalarme autoconsumo | yocontrolomienergia.com
    Última edición por rosmari51; 13/07/2012 a las 18:07 Razón: corección
  5. #55
    Eso es lo mismo pero con aparatos sueltos SMA y el otro todo juntito, que por cierto está ya hasta en alibaba direct from china!! XD
  6. #56
    elecvi está desconectado Forero
    dic 2010
    Extremadura
    Photon, puedes ampliar ese sistema bajo Sma, toy loco por montar un autoconsumo.
    El motivo explosión del sai de 1200w baterías reventadas ordenadores a red sin protección.
    Bien 18 placas 230w
    Equipo, mppt ya dirás, que no regale a red, pronto cambio contador digital
    Baterías ya dirás
    Consumo día 11kw
    Un saludo patos jejjejejje
  7. #57
    En inyección a red con SMA si que se puede ampliar, de ser con baterías si que hay limitaciones de tanto de inversor/cargador tanto máximo de acople directo en alterna.
    Que regales o no energía es una cosa, y que te la cobren es otra. Lo segundo por lo menos a veces se puede arreglar.
  8. #58
    dic 2010
    Extremadura
    hola vamos que no hay linea para hacer autoconsumo real.
    snif a esperar
    un slaudo
  9. #59
    SAAE está desconectado Forero
    mar 2011
    Granada
    Bueno, no se si os interesa. Yo me dedico al autoconsumo industrial, que lleva ya muchisimos años (personalmente yo llevo en esto 10 años).
    A mis clientes doy dos opciones, semiconexión o aislada100%
    Si eligen semiconexión, lo que hago es colocar modulos fotovotaicos de forma razonable para que no haya sobreproducción, lo cual no es dificil porque el consumo energetico suele ser bastante estable a lo largo del dia, ya que la maxima producción se situa en el punto de maximo consumo. El inversor, es desarrollo propio, y lo tengo programado para que haga nula la corriente de entrada de la red en todo instante (no inyecte tanto como para que la corriente de entrada a la red cambie de sentido, y trate de inyectar tanto como pueda segun un algoritmo MPP dinamico que le tengo programado). La ventaja de inversores de desarrollo propio es que puedo diseñarlos, adaptarlos, reprogramarlos para lo que me de la gana, incluso para integrarlos con eolica, aunque de mas problemas porque la producción suele ser mas inestable y solo lo uso en instalaciones que consuman de noche tambien (camaras frigorificas).
    En la variante aislada100%, tengo que garantizar suministro, por tanto, mezclo una fuente de energia gestionable con una no gestionable para que netamente pueda controlar la producción y asegurar suministro. Para ello, instalo un equipo de gasificacion de biomasa compacto que importo de EEUU (vease: Home « Gasifier Experimenters Kit), que bien puedo montarlo solo o acompañado de placas solares con mi inversor conectado a este grupo. Gracias a la electronica programo el grupo para que genere lo que necesite la instalación menos lo que aporten las placas... de esta forma, tengo mi bateria industrial enforma de energia quimica, que no es otra cosa que biomasa. Esto sirve a nivel industrial, comercial o grupo de viviendas (bloques de pisos) almenos a una potencia de 10KW.... ¿¿Buena pinta??
    La única manera de conseguir un planeta más verde es demostrar que hacerlo es económicamente rentable
