Resultados 51 al 55 de 55
- 02/06/2014, 20:55 #51
- mar 2011
- barcelona
Re: Construcción de un porche solar
hola me quedado alucinado podrías hacer un tutorial el caso es que yo voy a montar un porche en mi casa que ara
8,50x2,50 y en principio va a ser de madera y tejas pero viendo esto me planteo en vez de las tejas puedo montar las placas encima de la madera ?
- 02/06/2014, 22:26 #52
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
El tutorial completo lo tienes en la wiki, lo pase entre este sábado y domingo pasados.
Es este: Porche solar de aluminio - Foros Solarweb
Y si, puedes colocar las placas sobre la madera, de hecho los anclajes podrían ser iguales, eso si, el aluminio es algo mas ligero y resistente, pero con vigas 2 cm. mas anchas y 3 cm. mas altas también te vale, o siendo iguales, en vez de tres vigas colocas cuatro y listo papeles, eso si, si quieres que sea estanco debes de dejar tres milímetros entre placas y sellarlo con silicona pegamento para exteriores.
- 03/06/2014, 20:33 #53
- mar 2011
- barcelona
la pérgola seria a si es el techo machimbrado de madera y donde van las tejas seria placas fotovoltaicas
- 06/06/2014, 22:16 #54
- jul 2010
Mucho saliente son 2 metros con una anchura de 8 metros para no tener ni un poste en el centro, salvo lo “tablones” estén muy “espesos”, medio metro, tengan un buen grosor o haya algún ángulo de soporte.
Lo se, soy algo exagerado, pero yo siempre pienso en la seguridad de los que van a estar debajo.
- 07/06/2014, 13:15 #55
- mar 2011
- barcelona
hola si puede ser que vaya un pilar en el centro pero en el caso de que no fuera un pilar la viga es de 40x 18
Última edición por tazma; 07/06/2014 a las 14:14
