Re: Construcción de un porche solar
hola me quedado alucinado podrías hacer un tutorial el caso es que yo voy a montar un porche en mi casa que ara
8,50x2,50 y en principio va a ser de madera y tejas pero viendo esto me planteo en vez de las tejas puedo montar las placas encima de la madera ?
tazma
El tutorial completo lo tienes en la wiki, lo pase entre este sábado y domingo pasados.
Es este: Porche solar de aluminio - Foros Solarweb
Y si, puedes colocar las placas sobre la madera, de hecho los anclajes podrían ser iguales, eso si, el aluminio es algo mas ligero y resistente, pero con vigas 2 cm. mas anchas y 3 cm. mas altas también te vale, o siendo iguales, en vez de tres vigas colocas cuatro y listo papeles, eso si, si quieres que sea estanco debes de dejar tres milímetros entre placas y sellarlo con silicona pegamento para exteriores.
la pérgola seria a si es el techo machimbrado de madera y donde van las tejas seria placas fotovoltaicas
Mucho saliente son 2 metros con una anchura de 8 metros para no tener ni un poste en el centro, salvo lo “tablones” estén muy “espesos”, medio metro, tengan un buen grosor o haya algún ángulo de soporte.
Lo se, soy algo exagerado, pero yo siempre pienso en la seguridad de los que van a estar debajo.;)
hola si puede ser que vaya un pilar en el centro pero en el caso de que no fuera un pilar la viga es de 40x 18
