COMBINACIÓN FOTOVOLTAICA - DINAMO
Hola a todos, voy a exponer un caso que me digáis vuestra opinión. Un conocido mio cree que si se ponen unas 3 placas cuya energía vaya a unos aerogeneradores o dinamos que su vez sean los generen la electricidad puede ser mas eficiente que si fueran como fuente original la de las placas. Me parece incorrecto pero no se si de verdad tiene razón.
Re: COMBINACIÓN FOTOVOLTAICA - DINAMO
valorsolar
Primero dile que se lea esto,
Termodinámica - Wikipedia, la enciclopedia libre
y después que se lo piense de nuevo.
Lo interesante seria saber por que razones tecnicas tu amigo piensa que asi se obtendra mas rendimiento, o si es una conversacion de bar a partir de las 3 de la mañana :)
Buenas a todos, para empezar no es una conversación de bar y he puesto este tema como consulta dado que yo y mi conocido no somos expertos. De hecho ya de entrada era exceptico con la idea y simplemente he consultado si puede tener sentido o es una burrada como al final es. Además la persona que conozco lo dijo no muy convencido, y he pensado ponerlo en este tema, puesto que los foros son para razonar y "sacar conclusiones" desde la ignorancia para llegar a ser entendidos en la medida de lo posible. Tener en cuenta que en España no somos un pais de ingenieros ni de intelectuales, y los foros sirven para dar luz a aquellos asuntos profanos. Perdonarme por enrollame. Gracias por la contestación a "mjrosg".
Efectivamente, y haces muy bien en exponer tus dudas.
Si estas interesado en poner una instalacion fotovoltaica o eolica y no tienes conocimientos de electricidad (tension, intensidad, potencia....) te recomiendo que leas un poco de la formacion basica que se requiere, pudiendo encontarla en foros o la misma wikipedia.
Animo, no hay nada mas gratificante que aprender.
A ver si los tiros pueden ir por aquí:
Hay muchos tipos de generadores, dínamos, alternadores, pero básicamente todos se basan en el movimiento entre elementos que generan campos electromagnéticos.
En el caso de máquinas rotativas, en las que nos encontramos estos elementos en el rotor (la parte que gira, solidaria con el eje) y el estator (la parte fija, generalmente asociada a la carcasa), tenemos dos variedades: En un caso ambos elementos pueden estar formados por bobinas y la segunda posibilidad es que uno de los elementos esté formado por imanes permanentes.
En el caso de los imanes permanentes, en cuanto hay rotación, hay producción de electricidad. Sin embargo, en el caso de que ambas partes estén formadas por bobinas, es necesario alcanzar una cierta velocidad de rotación. A partir de una velocidad de giro determinada, se empieza a generar el campo magnético (esto es lo que se llama autoinducción) y comienza la producción de electricidad. Si una de las bobinas se alimenta de forma externa, se consigue que ésta genere el campo en cuestión, de modo que la máquina se comporta de forma similar a un generador de imanes permanentes.
Supongo que esto es lo que comenta tu amigo: Aportar energía para tener producción eléctrica incluso sin alcanzar el régimen de autoinducción.
En mi opinión, el tema requiere tener buenos conocimientos de máquinas eléctricas. Si no, probablemente acabarás con un montaje que pierde más energía que el aporte extra obtenido al reducir el régimen de autoinducción, o, peor todavía, puedes provocar un fallo eléctrico.
Mi recomendación es que confíes en los sistemas de regulación propios del aerogenerador y no trates de modificar su comportamiento original (suponiendo que utilices un modelo comercial, es decir, algo que no se haya fabricado uno mismo), ya que habŕan sido diseñados por ingenieros que conocen el tema. Otra posibilidad, si el viento es muy suave y tu sistema sólo alcanza velocidades muy reducidas, es que cambies a un generador de imanes permanentes.
