Resultados 1 al 15 de 15
    jayma está desconectado Forero
    mar 2011
    MALAGA
    Predeterminado PASANDO DEL DECRETO
    Buenos dias, hace tiempo empezé a interesarme por el autoconsumo y más o menos llevo siguiendo este tema casi a diario, sobre todo por si salía el jod... decreto. Al final, viendo que no hay intención de que salga, creo que voy a pasar de él, ya que creo que cambiando un poco las costumbres de consumo se puede planificar para consumir cuando se produzca y si regalo a endesa pues como se dice "ajo y agua" aunque me roben, total ya llevan robandome toda la vida y tal como está la cosa "no se vayan todavia que aún hay más". Así que a ver si hay alguien que me pueda responder a las siguientes dudas:
    1º Mi contador es analógico, lo cual parece que es una ventaja según he leido en el foro, mi pregunta es que si decido poner las placas tengo que darme de alta en endesa y tengo que cambiar mi contrato y que endesa aproveche para cambiarme el contador a uno digitaql ya que por loque he visto cuando alguien se da de alta le exigen muchas cosas (la puerta del contador, contador,etc...).
    2º Mi casa tiene los tejados orientados hacia este y oeste, supongo que para sacar el mayor rendimiento lo suyo es que las placas miren hacia el sur. ¿Se pueden poner mirando hacia el sur aunque esten volcadas hacia el lado por donde caiga el tejado o es necesario que esten mirando hacia el sur en horizontal, como pasa con los equipos termosifonicos solares para ACS no forzados, o es mejor repartir las placas mirando unas hacia el este y otras hacia el oeste para el mismo número de placas para no encarecer más la inverción si fuera el caso?. No sé si me he explicado bien espero que la por lo menos se entienda un poco la idea.
    3º En mi casa tengo: lavadora, 2 teles, frigorifico, 2 portatiles, microondas, horno, vitrocerámica, 2 ventiladores de techo, no tengo airecondicionado, etc... En definitiva, mi consumo es de 250 kw/mes aprox. en verano y espero que 300-350 kw/mes en invierno (espero porque voy a poner radiadores con termoestufa de biomasa y no tener que elevar mucho el consumo electrico para calefactar en un momento dado).
    Resumiendo, ver si alguien me puede contestar las preguntas y que me aconseje sobre el equipo a poner (nº de placas, etc.) y por cuanto me puede salir el montante porque a lo mejor puede ser rentable a medio plazo sin tener en cuenta lo que me roben... perdon lo que regalo a sevillana.
    mar 2011
    MALAGA
    Predeterminado Re: PASANDO DEL DECRETO
    Por cierto además del ahorro electrico está el beneficio-satisfacción de como leí en algun foro el esguince de dedo por cada euro que no pago a sevillana y gobierno-socio de turno.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por jayma Ver mensaje
    Asi es si tu contador es de los de rueda,cuando viertas hacia la red la rueda se parara en el tope y no contara hacia tras..(maldito tope),encuanto a hablar con la compañia diria que el autoconsumo es un tema alegal ,teoricamente puedes ponerlas siempre que no viertas a la red,al menos eso he entendido.
    Creo que no tendrias problemas por ponerlas en el tejado inclinado y con las celulas mirando al sur,yo tengo seguidor a dos ejes y las mueve en todos los sentidos asique el unico inconveniente seria la estructura y las sombras quizas.
    De todos modos la idea de repartirlas quizas no sea mala del todo,de este modo podrias mantener una produccion constante desde primeras horas del dia hasta las ultimas horas.Y no tener un pico a medio dia ya que estarian todas orientadas al sur.
    Yo con mi poca experiencia te aconsejaria montar microinversores,es decir cada panel con su correspondiente inversor,conseguiras que cada panel produzca lo maximo que pueda sin afectarle las sobras que tengas sobre otros paneles.
    Mi intencion es hacer la ampliacion asi,a poder ser que tengan control de frecuencia,(vease SMA) de este modo tendria una instalacion conectada a la red y en caso de querer aislarme de la red no tendria que modificar la intalacion ni la configuracion de los paneles,simplemente configurar los microinversores para su nueva red.
    1º, a la chita callando y que les den pomada.
    2º, la mia va al SE, no suena mal poner cada una a un lado por que así tienes una zona temporal mas amplia con menos posibilidad de que sobre algo.
    3º, parecido a lo mio sin contar la biomasa.
    4º, el de el esguince en el dedo corazón soy yi, digo yp, digo yp.......coño, es que tengo el dedo chungo XDDD
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    1º, ni se teocurra llamar a la compañia si tienes contador analogico
    2º yo tengo 6 placas a SE, 6 placas al S y 6 placas a SO, las de SE y SO apoyadas directamente en el tejado que tiene esa orientacion
    3º he visto por hay una oferta interesante inversor + 18 placas con estructura iva y portes incluidos por 4200 leuros
    No se lo que estare regalando pero aparte de haber quitado casi todo el standby que tenia en la casa, tambien hemos cambiado los habitos de consumo, mi recibo mensual ha pasado de 900 KW a 200 KW.
    mar 2011
    MALAGA
    O sea, que por lo que comentais lomejor es no levantar la liebre, pero si es alegal y no deberia tener problema siempre que no vierta a red. Pero lo que he leido siempre habrá algun sobrante que irá a la red, en ese caso qué ocurre, me multan, voy a carcel y en ese caso simplemente con una pequeña fianza como a los golfos que hay en este pais me libro de ella o simplemente no pasa nada?.
    Mi experiencia con la instalación de electricidad es poner alguna que otra lámpara y por lo que leo parece que son fáciles de instalar, pero supongo que vosotros sereis instaladores y no será tan facil como freir un huevo. ¿Qué pensais?.
    Photon, dices que tu tienes más o menos lo mismo que yo. ¿Cómo es tu instalación y por cuánto puede salir?.
    Rodas, hablas de 18 placas eso ¿cúanta potencia es?
    Se me ha olvidado deciros, no se si es relevante para que me ayudeis y aconsejeis, que ahora mismo tengo contratado 5,5 de potencia y que ahora con la biomasa bajaré a 4,4 más si es posible. Lo digo por eso de afinar un poco más con lo de la potencia producida.
    Lo mio es un panel de 240W y un micro inversor. Si das pistas a la electra se te plantan en casa y te ponen un contador muuu moderno, muuu electronico y muuuu cabr**. XD
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    No pasa nada,con contador analogico se la regalas, con contador digital te la cobran como si la hubieras consumido, la banca nunca pierde.
    Exacto,tan facil como freir un huevo, si te sirve de referencia, yo soy albañil, y lo he montado yo solito, pero solo solo.
    18 placas x 225 watios = 4.050 w. si no me equivoco y 3 placas mas por ahi sueltas, que las tengo dedicadas a calentar agua, asi a lo bestia.
    Lo de la calefaccion por biomasa esta muy bien, no sere yo quie le lleve la contraria, pero si sale el decreto, medio regular, ampliar potencia instalada (alguna placa mas en el tejado) y pasar a bomba de calor, con un rendimiento COP de 3:1 que ya las hay, salen los numeros.
    Mas que la potencia contratada, que veo bien los 5,5 (yo tengo 6,6) seria necesario saber el consumo medio.
    mar 2011
    MALAGA
    Rodas, mi consumo medio medio mensual es de 250-300kw que al dia supongo que será 10 kw que repartido durante el dia teniendo en cuenta solo las horas de sol sale a que tendria que producir 1 kw/h, y supongo que el mayor consumo de esos 10kw diarios es, sobre todo en invierno, durante la noche por lo que en mi caso 18 placas seria demasido pa mí ya que una cosa es regalar algo y otra cosa es producir para sevillana ¿no? (No se si he hecho bien los cálculos). Así qué cuanto pensais que yo necesitaria?
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Para ese consumo, y mientras no salga el real decreto, pienso que con 4 placas vas bien, eso producira aprox. 6 kw dias que se parece mucho a tu consumo diurno luego si todo va bien, ya habra tiempo de ampliar.
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Hola Jaima.
    Si consumes 10kw tienes que dividirlo por 24h/ dia y tienes el consumo kw/h.....o 10000w entre 24 = 416,6666 w/h.........evidente que esos consumos no son lineales....el dilema es si quieres regalar en momentos del dia o prefieres ir justito entre entrada solar y gasto en las horas de sol,ya conoces la tabla que puese con 2 placas, con una mas tendrias picos de 550/600w en algunos momentos...al final tu decides.
    stoy está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    SONSECA
    yo tengo contratados 6,6 kw, y con la experiencia de fv. pues tengo en una nave 24kw.
    pienso en quitar el tejado, pues le tengo orientado al este y al oeste, dejarlo todo como una terraza y montar todas las placas que me quepan en 150m2.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por stoy Ver mensaje
    haz numeros, pero antes de quitar el tejado lo mismo te compensa poner la mitad de las placas mirando al este y la otra mitad al oeste, el rendimiento es menor, pero al precio de las placas lo mismo es mas rentable que quitar la cubierta y hacer una terraza.
    mar 2011
    MALAGA
    Rudolf por favor recuerdame en qué en hilo está esa tabla de la que hablas para verla. gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @jayma: La putada en tu caso es que tienes pocos consumos continuos y muchos esporádicos, por lo cual es difícil llegar a cubrir gran parte de los consumos sin regalar mucho a la compañía (o sin acumular). No montaría mucho más de 400 Wp en plan pirata y puedes repartirlo en las dos aguas y así se reparte bien la producción a lo largo del día (2 - 4 placas - según potencia de las placas - con microinversor).
    @stoy: también creo que lo que te comentaron ya es mejor. Las orientaciones este/oeste tampoco están tan mal con la ventaja de que consigues una producción más equilibrada a lo largo del día (más autoconsumo directo). No creo que te compense montarte una terraza y también tienes que tener en cuenta que no puedes sobrepasar la potencia contratada en placas, asäi que los 150 m² te servirán para poco.
