Autoconsumo para un taller de coches.
Hola amigos , soy nuevo en esto de la energia solar , no he escho ninguna instalacion solar aun , pero unh cliente tiene un taller de coches y me ha propuesto que le instale en el tejado placas para autoconsumo, me puse en contacto con un departamento de energia de la comunida para mi asesoramiento . y no me les interesa , necesito ayuda para ver si es rentable y hacerle un estudio econòmico. Es mi primer trabajo de este tipo , os estaria muy agradecido si alguien me puede guiar en los pasos a seguir por que de la teoria ala practica cambia mucho , un cordial saludo.
Re: Autoconsumo para un taller de coches.
Valtasor
Lo primero que necesitas saber es el consumo que tiene el taller, respectivamente el perfil de consumo (qué consumos tiene en qué horarios). Luego hay que disponer de datos de la cubierta (orientación, inclinación, tamaño, obstáculos).
A partir de ahí se puede estimar lo que puede cubrir con el autoconsumo y más o menos qué autoconsumo instantaneo tiene (sin que pase por la red).
El consumo es de 2500 Kw mes aproximadamente , el horio es el normal de trabajo 8:00 a 20:00, los datos de la cubierta los tengo mediciòn y orientaciòn, falta subir y ver inclinaciòn, superficie hay 500m2 , sin obtaculos...
un saludo.
Ok, el dato del consumo mensual ya nos da una idea, pero para el autoconsumo es muy importante saber el perfil horario de consumos respectivamente tipo de consumidores (por ejemplo, aire acondicionado, herramientas, iluminción etc.).
un saludo.
Vale . tendre que hacer una lista de toda la maquinas y consumos , pero es orientativo ya que va muy limitado al trabajo de reparar coches.gracias por cierto visite tu pagina.
Con ese consumo al taller le sale rentable si o si, ahora como le asustes con algo caro te va a llamar de todo.
Que agencia no te hizo ni caso, el aven?
Buenos dias Photon. No fue Aven , fue una agencia comarcal llamada " Agencia Energetica " de la comunidad valencia, con la que termino de hacer un curso de gestor energetico , la cual promueven a plicaciòn de energia, jeje me rio. gracias por la ayuda.
