Resultados 1 al 7 de 7
- 22/06/2012, 18:08 #1
consumo en espera Inversor delta Solivia 3,3
En mi busqueda del watio perdido, se me ha ocurrido meter la pina amperimetrica a la fase del Inversor delta Solivia 3,3 (tengo 3 iguales) a eso de las 12 de la noche con todo apagado y sorpresa me marca 0,21 A dos de ellos y el tercero 0,20 A, que si no multiplico mal son aprox. 50 w de consuno en espera, cuando en las especificaciones asegura que su consumo deberia de ser < 0,2 w, o sea como 100 veces superios a lo asegurado. Puesto al habla con la casa del inversor, me aseguran que el consumo es de solo o,2 W y lo que mide mi pinza es energia activa + energia reactiva.
Le agraderia a algun entendido en la materia me confirme mi sospecha que me estan tomando por tonto, mas que nada por hacerles la publicidad que se merecen,
muchas gracias.
edito:
Se me ocurre meter un reloj programador (o un sensor crepuscular) a cada uno para tenerlo desconectado de la red en horas sin sol, no se si es buena idea o afectaria al funcionamiento de los inversores.
Re: consumo en espera Inversor delta Solivia 3,3
Sin consumo ac, deberia medirte cero en la salida. Y en la entrada, el consumo en vacio, no hay reactiva que valga. La reactiva solo aparecera si hay algo no resistivo conectado a la salida ac
Seguro que no hay nada en standby? Y si te has explicado mal y estas midiendo la entrada de cc...seguro que tu pinza mide cc?
Pensando......
Los tienes en trifasico? Por que quiza sea el consumo por resistencia interna de las otras fases. Si que habria carga conectada: los otros dos inversores
- 22/06/2012, 19:34 #4
Cada inversor conectado a una fase diferente, la pinza mide amperios en C.A., ningun consumo mas en toda la casa excepto los inversores conectados cada uno a su fase correspondiente, es mas si desconecto dos inversores el tercero me sigue dando un consumo de 0,20 A, por el solo hecho de estar conectado a la red.
Pues parece ser que le estas regalando a la red 50w
De inversores a red no tengo ni idea (bueno, de casi nada tengo idea), mis post solo eran una sugerenciade investigacion
Como odio las perdidas tontas de potencia, madremia...es que se te va todo vatio a vatio y te quedas sin nadaaaaaaa
- 22/06/2012, 19:51 #6
- 23/06/2012, 06:55 #7
- ene 2012
- Zamora
Pues si parece demasiado y mas si estan en estrella a 400vac, me salen 138W/h en caso de fp1. Es muy extraño ya que llevan un relé de desconexión cuando hay un problema o están por la noche, así que no veo donde se va ese consumo ya que sólo va al detector de red y alguna bobina y condensador de acople de salida que pilla al entrar en reverso, apaga todo si puedes y mídelo en el piloto led de tu contador o ruleta en caso de analógico que al fín y al cabo es el que cuenta, ya que la pinza en ese consumo tan bajo pues no es algo muy fiable.
