Resultados 1 al 6 de 6
- 19/06/2012, 01:59 #1
- oct 2010
- Temuco, Chile
Inversor(es) 8kW Trifásico 120V/208V
estoy dimensionando un proyecto de 8KW Trifásico, pero he tenido muchos inconvenientes para encontrar un inversor que me aplique. Las características de la red es Trifásica a 60 Hz y en cada fase 120V.
Agradezco su ayuda.
- 26/07/2012, 01:24 #2
- oct 2010
- Temuco, Chile
Re: Inversor(es) 8kW Trifásico 120V/208V
Nadie sabe de alguna solución??
- 26/07/2012, 08:54 #3
Por Europa nos movemos con trifasica de 380V entre fases y 230V fase-neutro de 50Hz.
Tendras que consultar las versiones para America, trifasica de 208V entre fases y 120V fase-neutro de 60hz.
Aparte de aclarar si necesitas 8KW en total o por fase, que no es lo mismo, sobre todo por el precio.
PD: Suerte con lo que buscas, mas no te puedo decir.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 26/07/2012, 09:15 #4
- may 2012
- almeria
Hola tururu.
Pones al final,que se pueden hacer mas cosas con las antenas parabolicas.
Lo comento porque tengo 3 parabolicas de 60,80.100....y solo tengo funcionando la de 100 y me gustaria,si puedes,que podria hacer,al margen del Wifi a distancia,que ya lo he probado...me refiero si es algo eco,Fv o de que tipo???
Salu2.
- 26/07/2012, 10:53 #5
Off-topic.
Puedes hacer un concentrador solar usando una "paellera", en lugar de LNB un bloque de plomo/aluminio con tuberias de cobre y el calor mandarlo a un deposito para tener agua caliente, con un sencillo seguidor solar de 2 ejes mantienes apuntada la antena al Sol para tener el 100% de la energia.
Similar a esta: Calentador Solar con Antena y Espejos - Taringa!
http://www.acrosolarlasers.com/images/solartracker.JPG
Tambien vale para concentrar luz del Sol en un punto de la casa, para utilizar un tragaluz casero.
En la finca prepare algo, pero tengo luz hasta que se va el Sol y tengo un par de espejos guardados.
PD: Contra mas grande la antena, mejor.Última edición por Tururu; 26/07/2012 a las 11:15
- 28/07/2012, 08:29 #6
- may 2012
- almeria
